楼主: 刃具达人
[讨论] 45钢淬火淬不硬的原因。
发表于 2012-4-6 10:00:24 | 显示全部楼层
不可以换一种淬火方式吗,用中频淬火应该可以考虑下,变形问题可以解决,硬度问题也可以解决。
签到天数: 51 天
发表于 2012-4-6 10:00:32 | 显示全部楼层
淬火温度提高到850℃,不用预冷直接淬火,最好进行强力搅拌。
发表于 2012-4-6 10:35:36 | 显示全部楼层
板材淬火的关键是入水后要沿平面方向不停的上下左右运动,把蒸汽膜赶跑,这样才能使心部提高硬度。
发表于 2012-4-6 12:59:24 | 显示全部楼层
以什么方式下的水啊,平放,竖放啊,学习一下
发表于 2012-4-6 15:21:03 | 显示全部楼层
强烈支持温老的观点。
  小子建议在淬火液池内添置潜水泵,淬火时开启,流动的水就能帮助消除蒸汽膜,达到内外趋于均匀。
发表于 2012-4-6 15:21:30 | 显示全部楼层
冷却水槽下方加压缩空气辅助,淬火时打开,这样的冷却应当会好一些的。
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-6 15:37:20 | 显示全部楼层
板子加热保温时间可是要足够的,不知道你加热保温时间多少?我怀疑
发表于 2012-4-6 15:44:37 | 显示全部楼层
一个人简单 发表于 2012-4-1 03:21
关注中,这么大的板材你的保温时间是多长呢?
保温时间长短没有多大关系!对于S45C来说;
发表于 2012-4-6 16:54:56 | 显示全部楼层
45号钢导热快只要心部和外围的颜色一致就可以。
发表于 2012-4-6 17:07:17 | 显示全部楼层
windccj 朋友:
板料入水方式是垂直水面,绝对不可以平面下水,否则会产生严重变形。
签到天数: 163 天
发表于 2012-4-6 19:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
介质少了。起码也得有2米深。
 楼主| 发表于 2012-4-7 06:29:00 | 显示全部楼层
平放会增加变形量,所以选择的是竖放的
 楼主| 发表于 2012-4-7 06:29:59 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2012-4-6 19:09
介质少了。起码也得有2米深。
我们的淬火水槽是7.5米深 ,3米宽3米长,  百分之五的盐水浓度。
 楼主| 发表于 2012-4-7 06:32:20 | 显示全部楼层
40厚,我保温已经80分钟。  而且我通过目测 和红外,一般心部在大约保温30分钟以后才达到淬火的温度,所以实际心部保温也达到 了45分钟的样子。
 楼主| 发表于 2012-4-7 06:35:17 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-4-6 15:21
强烈支持温老的观点。
  小子建议在淬火液池内添置潜水泵,淬火时开启,流动的水就能帮助消除蒸汽膜,达 ...
水槽内已经有强力搅拌系统,只是板子面积很大,而且单边有凹槽, 过于增加水的流动性势必增加变形量。 就是这样我也做了实验通过强力搅拌增加水的流动性,但是心部还是没有达到40度以上。
 楼主| 发表于 2012-4-7 06:39:16 | 显示全部楼层
我这里还有一种方式,就是通过高压水泵向心部喷射水流, 因为水压较大,蒸汽膜估计可以破坏,但是这样难题随之而来, 变形量大无法校正。     也考虑过压淬,但是没有实际经验,也无从下手,
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-7 07:51:11 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2012-4-7 06:32
40厚,我保温已经80分钟。  而且我通过目测 和红外,一般心部在大约保温30分钟以后才达到淬火的温度,所以 ...
你做的很细致,但是我觉得时间还是少,我感觉应该增加一倍的保温时间。
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-7 09:07:09 | 显示全部楼层
对于大型工件,不知道是不是要奥氏体转变温度下保温一段时间,预热时间加长,使材料受热均匀,再加热到淬火温度,如果直接加热的到淬火温度 ,大型工件势必要保温时间加长,材料外部A晶粒粗化。(这个学期才学钢的热处理,不太懂。做过一次实验,其中有45钢,保温时间是 1~1.5min/mm)
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:36:50 | 显示全部楼层
理论上面没有哪个书上面见到过这么高的保温系数。碳钢会脱碳非常严重的。
发表于 2012-4-8 00:40:37 | 显示全部楼层
这个问题 ,前面的几位同行说的均很好 ,但是打工艺孔的方案,不可以,容易引起开裂 。我的观点 ,淬火温度 850度,不预冷,直接淬火,盐水浓度 10%,最好采用带搅拌的淬火槽,这样可以最大限度的解决体积和形状效应问题。
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.035556 second(s), 18 queries .
