查看: 14738|回复: 50
[公告] 新手求教,精度中的“丝”是什么意思?
发表于 2012-4-3 20:24:17 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-3-30 21:34
一丝就是0.01mm,一厘就是1mm,机加工里的约定俗成吧。
这一厘好像不是机械加工行业内的叫法,应该是建筑行业的说法,他们通常把几毫米或十几、几十毫米的钢筋称作几厘或十几、几十厘的,现在人员流动频繁,而且是行业交叉流动,所以,以前的行业内的习惯性叫法也都交叉了。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答 热处理中经常提到精度要求多少多少丝 这个是什么意思呢?
发表于 2012-3-30 16:24:11 | 显示全部楼层
    “丝”就是“丝米”的简称,是一个长度单位,1丝米=0.01毫米
签到天数: 352 天
发表于 2012-3-30 17:27:16 | 显示全部楼层
在工厂中很多人把“丝”和“道”混为一谈,其实在国际标准的长度单位中长度单位的顺序是:分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、丝米(dmm)、忽米(cmm)、微米(μm)、纳米(nm)等,因此,工厂中常说的“丝”确实是0.01毫米,但实际上按标准来说,应该是0.1毫米,而“道”才是0.01毫米。个人意见,及供参考。
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-30 17:44:47 | 显示全部楼层
我们习惯的认为1丝=0.01mm,大家公认。
发表于 2012-3-30 21:34:56 | 显示全部楼层
签到天数: 165 天
发表于 2012-3-31 09:06:26 | 显示全部楼层
内部可以这样统称,但与客户沟通时不能这样讲。
签到天数: 31 天
发表于 2012-4-1 08:28:13 | 显示全部楼层
国人长称呼丝,属于口头语,1丝=0.01mm
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-1 08:31:12 | 显示全部楼层
1丝=10um,一毫米就是100丝,一般机械单位的多这么说
发表于 2012-4-1 12:35:42 | 显示全部楼层
我们习惯的认为1丝=0.01mm,大家公认。.................
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-1 17:00:19 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-3-30 17:27
在工厂中很多人把“丝”和“道”混为一谈,其实在国际标准的长度单位中长度单位的顺序是:分米(dm)、厘米(c ...
应该说是:口头说的  1丝=0.01毫米
          国际标准  1丝米=0.1毫米
excellence + 5 赞同!
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-1 17:12:26 | 显示全部楼层
孙家见 发表于 2012-4-1 17:00
应该说是:口头说的  1丝=0.01毫米
          国际标准  1丝米=0.1毫米
看来是我理解有错误!
签到天数: 2914 天
发表于 2012-4-1 18:43:55 | 显示全部楼层
“丝”和“丝米”是两个不同的单位
丝是习惯约定的口头语,即0.01毫米或10微米
丝米现在已不常用,一般应换算成毫米或微米单位
签到天数: 50 天
发表于 2012-4-2 08:37:55 | 显示全部楼层
虽然我们大多数都是说,“道”
丝这个称呼,我们这边还是满少人说的!
发表于 2012-4-3 22:17:20 | 显示全部楼层
同意此观点,工厂大部分把1丝=0.01mm。以前对此问题也很纠结
发表于 2012-4-4 07:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-4-1 18:43 “丝”和“丝米”是两个不同的单位 丝是习惯约定的口头语,即0.01毫米或10微米 丝米现在已不常用,一般应 ...
这个说法支持啊!是不同的单位。
百度知道查”丝”有:1丝=0.01mm=1忽米
我知道做opp材料袋子厚度的商家也是按丝算的,用千分尺量,也称:丝。1丝=0.01mm.
签到天数: 10 天
发表于 2012-4-4 08:25:31 | 显示全部楼层
我们老师说1厘米就是10mm
发表于 2012-4-4 13:21:53 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-4-4 08:25
我们老师说1厘米就是10mm
一厘非1cm,一厘=1mm,1cm=10mm。囧
发表于 2012-4-5 07:37:51 | 显示全部楼层
北方人喜欢称“道”,南方人一般称“丝”,机加工里都是一样的,就是0.01mm,也就是国际标准里面的1忽米。
签到天数: 173 天
发表于 2012-4-5 08:36:25 | 显示全部楼层
只听过丝,未听过丝米。   1丝=0.01mm
GMT+8, 2026-6-15 18:14 , Processed in 0.038465 second(s), 23 queries .
