楼主: 510355098
[求助] 第一次做到的模具钢
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-1 11:42:19 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-4-1 10:55
我也没做过这么大的 根据经验可以先提起来一点 看烟的浓度 ,如果冒青烟就可以慢慢提起  如果浓烟 就马上 ...
那你可要好自为之了 记住淬火时间大概需要150分钟
发表于 2012-4-1 12:38:30 | 显示全部楼层
哦谢谢  这样的大模具 在油中一直冷150分钟 如果冷透的话 有开裂的危险吗
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-1 14:16:38 | 显示全部楼层
这样的大模具 在油中一直冷150分钟,出来还可能着火呢,你那油槽循环好吗?不好的话150分钟出来还着火呢,不会开裂的。放心吧,你干几次这样的模块就会有所领悟了
发表于 2012-4-1 14:19:15 | 显示全部楼层
大模具在油淬中循环冷却,应该不会淬裂。油的冷却比较缓慢。请问是什么模具呢
发表于 2012-4-3 11:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
预热时间和奥氏体化时间不成比例。
如果不装箱,感觉奥氏体化时间长了。
欲冷,冷却出油可能有问题。如果不怕烟,可以借鉴大件调质的水-空气-水的冷却方法。当然,需要控制好空冷时间。
个人意见不足为凭。
发表于 2012-4-3 12:20:12 | 显示全部楼层
杜工:2000*2000*550尺寸的模具的确甚少见,下油时工件应该受油槽的限制,横放的确不利于冷却,不知道硬度是否均匀
发表于 2012-4-3 14:05:32 | 显示全部楼层
huangshike 发表于 2012-4-3 12:20
杜工:20000*20000*550尺寸的模具的确甚少见,下油时工件应该受油槽的限制,横放的确不利于冷却,不知道硬度 ...
    楼主这个模块之所以以这种方式下油槽,可能是基于起吊操作的难易程度而考虑的。如果的确如此,实际上也可以将模块横向旋转90°起吊,以侧面先入槽的方式淬火。
发表于 2012-4-3 16:34:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-3 14:05
楼主这个模块之所以以这种方式下油槽,可能是基于起吊操作的难易程度而考虑的。如果的确如此,实际上 ...
感谢杨工对我提出的观点给予点评
发表于 2012-4-3 16:38:37 | 显示全部楼层
huangshike 发表于 2012-4-3 16:34
感谢杨工对我提出的观点给予点评
   岂敢,贤弟可曲解了我的观点!其实,我与你的观点绝对是“大同小异”哦
发表于 2012-4-3 16:44:06 | 显示全部楼层
杨兄的的观点,更加合乎情理
出炉时的吊装的确很难调整吊装位置,这样平面吊装下油淬火也应该是不得已而为
点评
为我们达成共识而干杯!  发表于 2012-4-3 16:56
发表于 2012-4-3 20:53:13 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢,干杯
自从上次济南一别,非常怀念共同举杯的场景
发表于 2012-4-4 11:05:45 | 显示全部楼层
我认为我们做任何工作都要在前人经验的基础上提高,并且要有理论基础。
建议你看一下热处理手册第二分册中有关大件淬火冷却部分。
如果是我,我会用水-空-水的冷却方式。
建议供参考。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:30:28 | 显示全部楼层
建议你看一下热处理手册第二分册中 ...
在淬油能保证技术要求的条件下有必要淬水吗?那样风险不是更大吗?由于要求较低,最先我的主观愿望是采用正火+回火。我觉得热处理的最高境界是不需要加热就能到到规定的技术要求,这样既省成本,又能降低风险。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:38:29 | 显示全部楼层
我们油冷150分钟后,零件表面温度还有200多度。估计心部温度在400°以上。淬油过程全部采用冷却塔循环。油池油重120T。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:40:51 | 显示全部楼层
huangshike 发表于 2012-4-3 16:44
杨兄的的观点,更加合乎情理
出炉是的吊装的确很难调整吊装位置,这样平面吊装下油淬火也应该是不得已 ...
由于零件呈方形,在装炉以及吊装方面只能这样了。出炉用的巴钩我们还是专门做的。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:42:44 | 显示全部楼层
零件上下表面整体硬度误差在30HB以内。
huangshike + 5 感谢回复
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:45:42 | 显示全部楼层
因该是上锤模跟下锤模。我看图纸上面是这样标注的。具体我们跟锻造厂家不是很熟悉,不知道是用在哪里的。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:47:37 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-4-1 14:16
这样的大模具 在油中一直冷150分钟,出来还可能着火呢,你那油槽循环好吗?不好的话150分钟出来还着火呢, ...
是呀。150分钟出来零件表面温度还有200多度,我估计心部温度至少也在400°以上。像这样大的零件我们做的比较多。只是模具钢接触很少。
发表于 2012-4-4 11:49:52 | 显示全部楼层
硬度偏差很小,能做到这样效果,的确很难得
发表于 2012-4-4 21:38:14 | 显示全部楼层
是楼主写错了,应该是2000*2000*550。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
感谢指正,O(∩_∩)O谢谢  发表于 2012-4-4 21:45
huangshike + 10 感谢指正
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.037604 second(s), 20 queries .
