查看: 8086|回复: 8
[原创] 销轴断裂事故品调查报告
发表于 2012-3-30 22:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这份报告有错误么?请哥哥们帮我看看
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:06:22 | 显示全部楼层
求指教啊,帮帮我这个入门的学徒吧
签到天数: 186 天
发表于 2012-3-31 10:19:24 | 显示全部楼层
谈一下我的观点:
1.怎么未见晶粒度,KES标准不是很看重晶粒度吗?调质的晶粒度很粗大;
2.“两件销轴在检测硬度及金相试验中均发现淬硬层与基体没有明显的过渡区,导致表面感应淬火后销轴存在较大的内应力,这种缺陷应该是表面感应淬火时加热速度过快所致”这观点不敢苟同。感应淬火过渡层不能超过总硬化层1/4,否则拉应力很大;
3.销轴感应淬火后需磨削和镀硬铬的,这两道工序非常容易产生裂纹。
发表于 2012-3-31 13:49:24 | 显示全部楼层
楼主:本人对你以下言论存在疑问:
“七.推断结论
由于销轴在表面感应淬火后外圆存在环状裂纹,加之销轴调质组织未完全转变使销轴的整体强度降低,挖机在工作过程中受到突增外力时断裂。”
请问你在所说的“调质组织未完全转变”是什么意思,看化学成分你的件应该是45#,不论你是淬油还是淬水,45#钢永远都有可能淬透,也就是你所想说的“组织应该发生完全转变”,你应该考虑下45#的淬透性再下结论,
发表于 2012-3-31 14:01:32 | 显示全部楼层
   看了你这个附件,与这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 2&fromuid=31405是否是同一问题?
发表于 2012-4-1 12:38:05 | 显示全部楼层
楼主:本人对你以下言论存在疑问:
“七.推断结论
请问你在所说的“调质组织未完全转变”是什么意思,看化学成分你的件应该是45#,不论你是淬油还是淬水,45#钢永远都没有可能淬透,也就是你所想说的“组织应该发生完全转变”,你应该考虑下45#的淬透性再下结论,
签到天数: 523 天
发表于 2012-4-1 17:08:39 | 显示全部楼层
yangli 发表于 2012-4-1 12:38
楼主:本人对你以下言论存在疑问:
“七.推断结论                                                      ...
45应该没有这么高的含铬量吧。
发表于 2012-4-3 13:32:37 | 显示全部楼层
楼主:本人对你以下言论存在疑问:
“七.推断结论                                                      ...
不是45钢是42CrMo调质钢!
发表于 2012-4-3 13:54:10 | 显示全部楼层
七.推断结论
你的结论,其中第一句可以赞同,有这种可能,但是成品没有检验?
第二句论述理论不同,从你成分可以看出,材料为42CrMo,调制组织要求的硬度范围,产品的调质工艺没有达到要求,那么就会导致机械性能不符合技术要求,从而引起早期失效。
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.031666 second(s), 22 queries .
