查看: 9741|回复: 17
[讨论] 深沟球6314外圈变形问题
发表于 2012-4-1 09:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理目前加工6314/01产品变形情况如下:最大变形15丝以内占70%,最大变形18丝以内占85%,最大变形20丝占90%,最大变形25丝以内占100%。技术部要求我们压宿最大变形量控制在20丝以内,我们认为同行业也很难做到这个水平,不知哪个朋友能做到,请说出来让我们见识一下。(上面说的情况是在热处理后产品不整形的情况下)。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
yfdwjt + 10 + 5 感谢上传!
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-1 11:06:59 | 显示全部楼层
为了活跃轴承板块气氛,对于上面讨论内容给予加分热处理币,加分热处理币的数量视回复内容确定。(加分热处理币为0-10个币)。
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-1 11:09:33 | 显示全部楼层
以前我们加工6314/01产品变形情况如下:最大变形15丝以内占75%,最大变形18丝以内占95%,最大变形27丝以内占100%。
发表于 2012-4-2 14:55:48 | 显示全部楼层
个人认为变形大小不止取决于淬火,还取决于退火组织的均匀性,车加工的应力大小,如果只从淬火上面下功夫很难达到楼主的技术要求,除非进行整形。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
yfdwjt + 3 感谢参与!
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-3 07:44:43 | 显示全部楼层
zhaogl1009 发表于 2012-4-2 14:55
个人认为变形大小不止取决于淬火,还取决于退火组织的均匀性,车加工的应力大小,如果只从淬火上面下功夫很 ...
你们做过6314外圈产品,最好要对题回贴.
发表于 2012-4-3 11:07:21 | 显示全部楼层
可以采取盐浴或真空淬火
签到天数: 228 天
发表于 2012-4-9 07:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
现在我公司加工6314外套变形可以可以控制在20道以内,甚至15道以内。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
yfdwjt + 3 感谢参与!
签到天数: 1165 天
发表于 2012-4-9 07:42:53 | 显示全部楼层
建议楼主增加淬火使用设备、淬火油、油槽落料方式、搅拌等内容。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
yfdwjt + 2 感谢参与!
发表于 2012-4-17 09:50:09 | 显示全部楼层
首先控制车工件的变形情况,若车工能控制在0.05mm以内,热处理用盐浴淬火后变形基本可控制在0.15mm以内
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
yfdwjt + 2 感谢参与!
签到天数: 1254 天
发表于 2012-4-17 09:58:22 | 显示全部楼层
钢材的纯净度对变形也有较大影响。
发表于 2012-4-20 14:04:58 | 显示全部楼层
314好多年没作了,312,15s80%,25s15%,30s5%
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +3 收起 理由
yfdwjt + 5 + 3 感谢参与!
发表于 2012-4-27 10:07:05 | 显示全部楼层
热处理变形是一个综合问题,影响变形因素很多,原始材料,锻造温度,退火状态,车工夹头、变形量,热处理加热温度、加热速率、加热时间、摆料方式、掉料方式、淬火油冷速、搅拌方式、油温有关,要想解决变形问题,必须就几种型号单独讨论。有意QQ:1156755605详谈。
签到天数: 98 天
发表于 2012-4-23 10:47:25 | 显示全部楼层
LZ的水平还是可以的,都能做到0.25mm以内应该不错了。我想问一下,车加工的材料是锻件还是直接冷碾成型?
签到天数: 98 天
发表于 2012-4-23 10:35:35 | 显示全部楼层
签到天数: 213 天
发表于 2017-8-10 11:25:02 | 显示全部楼层
影响变形因素很多;需要专项跟踪试验,针对性进行分析
1、原始材料,锻造温度,退火状态,
2、车加工时吃刀量、产品外圆椭圆度,跳动量、粗糙度、尺寸及形状公差的大小等
3、热处理加热温度、加热速率、加热时间、摆料方式、转炉量、掉料方式、淬火油冷速、搅拌方式、油温有关,
签到天数: 37 天
发表于 2017-9-7 16:01:05 | 显示全部楼层
我们也可以
6丝以内的可以做到15%   10丝以内可以做到70@   15丝可以做到95%
签到天数: 36 天
发表于 2018-3-20 12:10:28 | 显示全部楼层
你们用的是油淬还是盐淬?我的qq996239524,想学习一下
签到天数: 36 天
发表于 2018-3-20 12:11:43 | 显示全部楼层
盐浴的含水量控制在多少呢?
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.037166 second(s), 23 queries .
