查看: 6235|回复: 11
[求助] 20CrMnTi产品在多用炉内出现腐蚀是什么原因
发表于 2012-4-1 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家好:我们用的多用炉是南京摄山的,产品是碳氮共渗,渗剂是丙酮和甲醇,氨气。温度840,我们发现产品有部分腐蚀现象,请问各位师傅有知道原因的吗?谢谢
签到天数: 1254 天
发表于 2012-4-1 09:49:31 | 显示全部楼层
最好能传几张照片上来。
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-1 10:31:05 | 显示全部楼层
不会吧!产品在840℃炉里碳氮共渗岀现腐蚀?
发表于 2012-4-11 02:38:45 | 显示全部楼层
什么叫部分腐蚀??不明白
发表于 2012-4-11 04:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
是凌角部位吗?以前有吗?
发表于 2012-5-7 21:39:49 | 显示全部楼层
热处理前表面处理没做好
发表于 2012-5-7 21:02:02 | 显示全部楼层
楼主所述的腐蚀现象是指表面吗?或是指渗层氧化或其它。
签到天数: 287 天
发表于 2012-5-7 19:40:55 | 显示全部楼层
一般的多用炉都配了清洗机的,我们的零件进炉前都必须清洗,至于说零件表面有酸性,那不应该吧,难道之前的机加工磨削液带酸性,那应该表面会有锈啊。还是零件在热处理前经过了酸洗,没有中和好。我看这些的几率都较小,应该是氧化现象。
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-7 13:26:27 | 显示全部楼层
最好能传几张照片上来,让我们看直观点。
发表于 2012-5-7 13:38:40 | 显示全部楼层
我公司以前也有这种情况,那时因为没有预前清洗!零件上面有酸性!不知道你们的零件有没有前清洗!
发表于 2012-5-11 14:28:18 | 显示全部楼层
A奥氏体 发表于 2012-5-7 19:40
一般的多用炉都配了清洗机的,我们的零件进炉前都必须清洗,至于说零件表面有酸性,那不应该吧,难道之前的 ...
那如果是刚做出来的产品上面有皂化液,不清洗,直接进炉!我们这里会出现表面氧化!不知道你们那里会不会出现这样的情况?
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-15 13:27:06 | 显示全部楼层
做个预氧化处理吧,然后看看有没有腐蚀。
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.032976 second(s), 21 queries .
