查看: 4885|回复: 10
[求助] 20CrNi3H材料锻件采用哪种预备热处理比较好?
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-1 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrNi3H锻件,外径155mm,总长330mm,硬度要求:156--190HB,制造单桥主动锥齿轮,预备热处理后得到的会是什么显微组织?
发表于 2012-4-1 13:58:45 | 显示全部楼层
该材料淬透性比较高,锻件最好采用等温正火,如采用正火工艺,需增加高温回火。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-2 12:52:07 | 显示全部楼层
霜月大姐你好:能否具体说下预备热处理工艺【正火】。谢谢
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-2 13:08:10 | 显示全部楼层
930正火 680高温回火
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-2 13:42:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-2 13:08
930正火 680高温回火
龚工你好:930℃保温岀炉后是否空冷至室温,再680℃高温回火啊?请指教
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-2 13:47:19 | 显示全部楼层
空冷至3、4百度就可以高温回火了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-2 13:58:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-2 13:47
空冷至3、4百度就可以高温回火了
要是这样,保温岀炉后只能整筺空冷了(锻件里外温差很大),不能撒开空冷了。是这样吗
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-2 14:06:43 | 显示全部楼层
原来你是装筐的,我这是指单件正火的
当然你也可以调质的。910度保温 油冷 然后高回
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:14:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-2 14:06
原来你是装筐的,我这是指单件正火的
我司用的设备是180KW台車式电阻炉,没有油冷,只能正火十高温回火。请说详细点
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-2 14:17:54 | 显示全部楼层
哦  装筐就不要太密集 否则只有正火后出炉 翻筐分散空冷了
正火和调质 完全取决于客户的要求
有些客户坚决要求做调质 那就做调质
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:27:17 | 显示全部楼层
正火和调质 完全取决于客户的要求
有些客户坚决 ...
正火后出炉 翻筐分散空冷300--400℃后无法再重新装筺高温回火啊!射了
GMT+8, 2026-6-17 18:24 , Processed in 0.033294 second(s), 23 queries .
