查看: 19848|回复: 59
[求助] 渗碳淬火后磨削困难.软绵绵的测硬度也可以.是什么原因
发表于 2012-4-1 14:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们你们好.想请专家指教我渗碳淬火后.磨削不好磨软绵绵的.磨了20只左右就要修理沙轮一次.测硬度都在68---63左右硬度也可以.碳层是1.5mm----1.80mm.900度渗碳8小时.820度淬火150度回火3小时.渗剂煤油和甲醇
签到天数: 1121 天
发表于 2012-4-1 15:15:09 | 显示全部楼层
磨削不好磨软绵绵的?请楼主说详细点,渗碳淬火后的硬度一般在58-63HRC状态下使用.你们的硬度高了,建议回火温度往高提点。回火时间不知道你们零件的形状、大小不敢妄言。金相检测结果什么样?
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:43:10 | 显示全部楼层
我是东北人 发表于 2012-4-1 15:15
磨削不好磨软绵绵的?请楼主说详细点,渗碳淬火后的硬度一般在58-63HRC状态下使用.你们的硬度高了,建议回火 ...
每只零件0.4公斤.直径28的圆柱图纸要求.58---63的硬度金相检查可以.就是磨削软绵绵的
发表于 2012-4-1 15:43:40 | 显示全部楼层
    什么材料渗碳淬火后硬度63~68HRC?多高温度回火的?
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:50:45 | 显示全部楼层
我晕了.找不出原因.就是软绵绵的
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:54:03 | 显示全部楼层
是20grmnti渗碳淬火后150度回火后61左右.就是磨削软绵绵的
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:58:36 | 显示全部楼层
请专家指教什么原因会使磨削软绵绵的现象.是渗碳淬火的零件
发表于 2012-4-1 15:58:48 | 显示全部楼层
    是20CrMnTi吧?那你主题怎么说硬度为63~68HRC呢?
    是否检查金相组织?是不是表面残余奥氏体过多所致?
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-1 18:00:49 | 显示全部楼层
    是否检查金相组织?是不是表面残余奥氏体过多 ...
我理解:楼主大概想写58-63HRC吧!由于失误写成了68-63。
孤鸿踏雪 + 5 善解人意!
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:20:07 | 显示全部楼层
那要怎么解决表面残余奥氏体过多的主要原因呢
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:22:29 | 显示全部楼层
残余奥氏体是怎么产生过量的
谢谢各位高才精英.怎么处理表面残余奥氏体过多.用什么工艺谢谢专家指教
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-1 18:26:54 | 显示全部楼层
缺陷名称:渗层出现大量残余奥氏体
缺陷产生的原因:
1.奥氏体稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高;
2.回火不及时,奥氏体热稳定化;
对策:
1.表面碳浓度不宜太高;
2.降低直接淬火或重新加热淬火温度,控制心部铁素体的级别小于3级;
3.可以重新加热淬火,冷处理,亦可以高温回火后重新淬火。
我怀疑你们表面的碳浓度过高,导致残奥数量多。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2012-4-1 18:36:48 | 显示全部楼层
如果单就磨削的现象也可以是砂轮的硬度是否会偏低!!
签到天数: 1254 天
发表于 2012-4-2 05:40:18 | 显示全部楼层
强渗碳势不可太高,不知你们用多少?残A级别如何?另外磨削时,砂轮选择是否得当?
签到天数: 1121 天
发表于 2012-4-2 08:31:42 | 显示全部楼层
寂寞雨季 发表于 2012-4-1 15:50
我晕了.找不出原因.就是软绵绵的
你们的井式渗碳炉是否有碳控系统?表面残余A过多的可能性非常大。金相看过了吗?
发表于 2012-4-2 09:35:22 | 显示全部楼层
材料名称是不是字母写错了,磨削软绵绵的是砂轮不耐用吗?还是磨不动工件?估计是砂轮硬度达不到要求。仅供参考。
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-2 09:35:45 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-4-1 18:26
缺陷名称:渗层出现大量残余奥氏体
缺陷产生的原因:
1.奥氏体稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高; ...
残余奥氏体的含量和回火后的冷却速度有关系吗?
签到天数: 660 天
发表于 2012-4-2 09:43:55 | 显示全部楼层
进行冰冷处理即可
适当提高回火温度也可以的
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-2 10:15:32 | 显示全部楼层
不好意思,这是我以前做的笔记,资料来源不是很准确,回答问题时也没有仔细看。
发表于 2012-4-2 10:20:51 | 显示全部楼层
建议楼主检查下磨床的刚度有无问题。
GMT+8, 2026-6-15 20:58 , Processed in 0.038761 second(s), 22 queries .
