楼主: 寂寞雨季
[求助] 渗碳淬火后磨削困难.软绵绵的测硬度也可以.是什么原因
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:11:44 | 显示全部楼层
我这个零件是153刹车滚轮.渗碳工艺是.900度强渗7小时.然后扩散3小时.降温820度.保温1小时.淬火.淬火后的硬度是65HRC度.回火温度160.4小时.回火后的硬度是62--63HRC度.渗层1.60mm.用外圆磨磨削表面.就是软绵绵很难磨削.要是磨其他零件硬度一样的就好磨.脆性不亏砂轮.请各位师傅指教是工艺有问题吗
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-4 22:12:48 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-4-1 18:26
缺陷名称:渗层出现大量残余奥氏体
缺陷产生的原因:
1.奥氏体稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高 ...
请教一下:回火不及时,淬火后多长时间不回火算没有及时回火?我们这边多是20CrMo 20CrMnTi 材料 产品较小  经常产品残奥超差
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-5 07:51:57 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2012-4-4 22:12
请教一下:回火不及时,淬火后多长时间不回火算没有及时回火?我们这边多是20CrMo 20CrMnTi 材料 产品 ...
钢的淬火与回火之间的时间差:
1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;
2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;
3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h;
4.高频淬火后的工件应及时回火,通常室温停留时间不超过4h;
5.高碳高合金钢及高速钢,模具类工件必须淬火后1h以内回火。
对于楼主所说的零件,淬火、回火之间的间隔最好不要超过4个小时。
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-5 08:03:12 | 显示全部楼层
寂寞雨季 发表于 2012-4-1 15:54
是20grmnti渗碳淬火后150度回火后61左右.就是磨削软绵绵的
回火温度太低,一般180度左右
签到天数: 136 天
发表于 2012-4-5 08:49:30 | 显示全部楼层
最近看到有工艺在渗碳的时候碳势高达1.35%,而且在此段的渗碳时间长达5小时左右,(层深1.8mm)。个人觉得采用1.35%是不是碳势太高了?不知各位认为呢?
另有没有使用北京培特自动控制渗碳的?能不能介绍自动控制的优劣性啊?
不好意思  想开一新帖讨论的,不小心跟到此贴了
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-5 08:53:56 | 显示全部楼层
零件渗碳淬火工艺没问题,硬度58-63HRC也可以,那就是你的砂轮不合适,砂轮有粒度、硬度和自锐性等各项指标,什么材质就要选相应的砂轮,重新选型试试呢!
签到天数: 50 天
发表于 2012-4-5 14:29:11 | 显示全部楼层
合金元素偏析造成的,控制原材料!我们遇到过此种情况,最好归结到原材料偏析上了
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-5 18:57:17 | 显示全部楼层
比较赞同可能是砂轮的问题。
发表于 2012-4-6 10:15:56 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,检查残奥不多,碳化物级别为4-5级。
签到天数: 288 天
发表于 2012-4-6 11:21:36 | 显示全部楼层
20CrMnTi不是20grmnti。
不是“软绵绵”的,而是“硬邦邦”的。原因是残留奥氏体量过了!
发表于 2012-4-6 21:25:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-1 15:43
什么材料渗碳淬火后硬度63~68HRC?多高温度回火的?
应该是打错了吧  58---63
发表于 2012-4-7 08:26:23 | 显示全部楼层
楼主,渗剂煤油和甲醇是不是没有强渗和扩散之分?这样做出来的产品能合格吗?
发表于 2012-4-7 15:08:19 | 显示全部楼层
好火的帖子
一、检查砂轮质量。
二、淬火后工件上残留油迹太多会有你说的这种情况。
呵呵
发表于 2012-4-7 16:14:33 | 显示全部楼层
如果残奥高了硬度还能在58-63HRC吗?零件的形状如何?什么样的零件才0.4公斤?
发表于 2012-4-7 19:56:38 | 显示全部楼层
我们也遇到个同样的问题,磨后的硬度不磨前高,表面存在残奥,强渗过后扩散阶段碳势过低。所以就这样了
发表于 2012-4-8 10:35:02 | 显示全部楼层
楼主说的“磨削不好磨软绵绵的”,不好理解。
发表于 2012-4-10 19:42:04 | 显示全部楼层
这么说来你测了硬度能量达的到的话!应该是磨床砂轮问题!我们磨试样就出现过这问题!
签到天数: 108 天
发表于 2012-4-11 11:55:02 | 显示全部楼层
是砂轮粘铁造成的,建议楼主换一个砂轮试试。
砂轮粘贴后砂轮变钝,只是磨削不见效果呵呵。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-16 12:07:54 | 显示全部楼层
楼主可以提高一下渗碳温度,和淬火温度。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-16 16:21:00 | 显示全部楼层
可能是砂轮不合格硬度偏低,
GMT+8, 2026-6-17 19:26 , Processed in 0.036223 second(s), 18 queries .
