查看: 6064|回复: 5
[讨论] 内花键齿轮,淬火后缩孔,有哪些方法可以挽回,不让产品报废?甚至可以达到没有处理过
发表于 2012-4-1 14:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-1 16:03:01 | 显示全部楼层
热前留余量,一般内花键孔越小缩的越多,插的比拉的缩的多点,小零件一般在5丝左右,工艺上:在满足心部强度的前提下尽量减低淬火温度和搅拌速度。大零件只能摸索热处理变形量了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-3 00:39:53 | 显示全部楼层
出留一定余量,低的淬火温度,关键要选合适的淬火介质
发表于 2012-4-3 09:04:23 | 显示全部楼层
控制渗碳淬火前的碳势在0.8-0.75,也能减少花键收缩,
签到天数: 251 天
发表于 2012-4-4 17:31:05 | 显示全部楼层
主要是缩小了多少啊,少的话可以试试酸蚀啊
发表于 2012-4-4 20:09:43 | 显示全部楼层
用酸腐蚀是不得已而为之,更何况会有氢脆的危险!
GMT+8, 2026-6-15 22:02 , Processed in 0.029193 second(s), 22 queries .
