查看: 6731|回复: 9
[讨论] 网带炉作渗碳处理的经验与体会
签到天数: 267 天
发表于 2012-4-1 16:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想了解一下网带炉作中小工件渗碳淬火的质量状况,有这方面经验的同行请多多发表,谢谢。
我主要想了解:1.  15#、20#、08F、20Cr等材质在网带炉上共渗0.3-0.5mm是否可行;2.  渗碳时与多用炉相比渗剂的消耗量是否要大一些;3.  以上材料在网带炉上渗碳后用水性介质淬火的可行性怎样?4.  冲压件或杆状零件渗碳淬火的变形怎样?
签到天数: 312 天
发表于 2012-4-1 20:46:36 | 显示全部楼层
0.3-0.5的渗层是没问题的,渗碳时间和多用炉差不多,网带炉最好用油淬火,冲压件或杆件要看尺寸啊
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-2 16:01:52 | 显示全部楼层
是全深层还是硬化层,这个区别大了,尤其对低碳不含合金元素钢(08F 10).如果对表面硬度要求高可以挺入氨气。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-2 20:11:47 | 显示全部楼层
低C钢用油是不行滴
发表于 2012-4-2 20:18:40 | 显示全部楼层
经常做低碳钢产品渗C的话,建议你用碱性水溶液,冷速非一般的块,比例15%左右,但千万不要用来做调质产品,后果很严重!,渗C还要看你的设备了,你可以去卖更适宜渗C的炉子.
签到天数: 528 天
发表于 2012-4-13 15:50:16 | 显示全部楼层
网带炉作中小工件渗碳淬火
1.  15#、20#、08F、20Cr等材质在网带炉上共渗0.3-0.5mm是可行的,但需控制好铺料厚度;
2.  渗碳时与多用炉相比渗剂的消耗量要大些:主要是网带炉是贯通式的炉型,多用炉是密封性炉型;
3.以上材料在网带炉上渗碳后我公司均采用淬油;
4.  冲压件或杆状零件渗碳淬火的变形相对于多用炉生产线变形要大些。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:58:05 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-4-13 15:50
网带炉作中小工件渗碳淬火
1.  15#、20#、08F、20Cr等材质在网带炉上共渗0.3-0.5mm是否行,但需控制好铺料 ...
谢谢你的回复。我还想问一下,08F这种材料,你们渗碳0.3-0.5后硬度能达到多少。另外对气氛的碳势是不是控制?谢谢
签到天数: 528 天
发表于 2012-4-17 15:04:03 | 显示全部楼层
08F这种材料,渗碳0.3-0.5后硬度能达到:≥75HRA,但是一定要控制好铺料厚度(不能太厚)。
气氛的碳势:一区控制为1.15-1.2%c,二区控制在1.0%-1.05%c。
发表于 2012-4-18 19:55:22 | 显示全部楼层
我们公司常做网带渗C,主要是小件产品,两区C势一般在1.0-1.1, 如果是做渗层的话0.3-0.5很好做的,要硬化层的话那就要延长时间和提高淬火温度,铺料一定要薄
发表于 2012-4-19 16:57:46 | 显示全部楼层
kjy6710630 发表于 2012-4-2 20:18
经常做低碳钢产品渗C的话,建议你用碱性水溶液,冷速非一般的块,比例15%左右,但千万不要用来做调质产品, ...
用碱性水溶液的话,存在个问题就是,产品下去时 局部产带酸性水汽 可能影响网带的使用寿命,我曾经遇到过这个问题!
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.032243 second(s), 21 queries .
