查看: 6335|回复: 7
[求助] GCr15钢淬回火能消除网状碳化物吗?
发表于 2012-4-1 20:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢淬回火能消除网状碳化物吗?
发表于 2012-4-2 13:50:58 | 显示全部楼层
   我来回答楼主提出的问题:
   网状碳化物是钢件在锻(轧)后的堆冷或空冷时较慢冷却过程形成的。如果锻造(或轧制)时在两相区800~900℃之间停锻(或轧),此时先共析碳化物虽然沿奥氏体晶界优先析出,但形变尚在继续进行,仍可将析出的网状碳化物破碎。这种办法由于影响锻锤(或轧机)的生产率(通常形变的终止温度在1000℃左右),生产上很难采用这一办法。另一办法是锻(或轧)后,将钢件散置并快速冷却,如在轧机的滚道上安置喷水圈或吹风快冷。
   若采用热处理办法消除这种有害的网状组织,便是先正火除网后球化。
   因为正火能够使晶粒细化并使网状碳化物固溶破断,从而有效地消除过共析钢中的二次碳化物(含渗碳体)粗大网络。当加热到高于Acm点(Fe-C平衡图的ES线)时,二次碳化物溶解,随后在空气中快冷,来不及形成有害钢件性能的粗大网络。而退火和淬火工艺所采用的加热温度不高,难以消除严重网状碳化物的危害。所以,必须在球化退火之前予以消除或降低网状碳化物级别。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-4-3 20:07:50 | 显示全部楼层
于通常的淬火回火工艺能否消除网状碳化物,主要与此网状碳化物的粗细程度有关,如果非常细薄,于较高温淬火,且保温时间要长;则可以减轻网状碳化物的危害,而想彻底消除很难,可以参考楼上杨工的方案..
签到天数: 13 天
发表于 2012-4-4 01:00:33 | 显示全部楼层
建议进行球化退火试试。。。。。。。
签到天数: 22 天
发表于 2012-4-6 23:40:10 | 显示全部楼层
我曾试过将有较严重的网状组织(H13)进行正火(用930度),再进行高温(880度)退火,也只能稍稍减轻点网状级别,但还是无法较好的消除网状。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-4-7 08:10:52 | 显示全部楼层
H13用930度消除网状碳化物的温度太低,可以使用1100度,看看效果。
发表于 2012-4-7 21:15:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-2 13:50
我来回答楼主提出的问题:
   网状碳化物是钢件在锻(轧)后的堆冷或空冷时较慢冷却过程形成的。如果锻 ...
学习了
杨老大就是实践的牛人啊
发表于 2012-4-8 07:33:23 | 显示全部楼层
SHUANGHUO 发表于 2012-4-7 21:15
学习了
杨老大就是实践的牛人啊
    让你见笑了,我纯粹是纸上谈兵而已。
GMT+8, 2026-7-19 05:34 , Processed in 0.030648 second(s), 21 queries .
