查看: 19496|回复: 41
[讨论] 关于渗碳时的最高碳势设置?
签到天数: 136 天
发表于 2012-4-5 08:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到有工艺在渗碳的时候碳势高达1.35%,而且在此段的渗碳时间长达5小时左右,(层深1.8mm)。个人觉得采用1.35%是不是碳势太高了?不知各位认为呢?
另有没有使用北京培特自动控制渗碳的?能不能介绍自动控制的优劣性啊?
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-5 09:40:44 | 显示全部楼层
这得看材料、渗碳温度、炭黑极限曲线。
回复 1 0
发表于 2012-4-5 09:30:59 | 显示全部楼层
这么高的碳势没用过,最高用过1.25,不过加工的是碳钢
发表于 2012-4-5 09:35:49 | 显示全部楼层
如果在使用催渗剂的情况下,强渗时碳势能做到1.35%。但长时间这种高碳势还是容易形成过多炭黑。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持,赞同!
发表于 2012-4-5 09:43:31 | 显示全部楼层
设定这么高的C势要手动(傍路阀)开一定量的空气,否则炉内C黑将会很多,为什么要设定这么C势呢?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:55:31 | 显示全部楼层
采用培特的自动控制系统的。具体为什么设置这么高的碳势我不太清楚,估计是为了减少时间吧。但渗碳层1.8mm用井式炉总共也需要18个小时啊。材料是8620,和22CrMo,以及20CrMnTi
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-5 09:56:07 | 显示全部楼层
猜想是为了渗得快一些吧。
发表于 2012-4-5 10:00:40 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-4-5 09:56
猜想是为了渗得快一些吧。
渗C有时就跟吃饭一样,吃多了消化不了,再吃也吃不进。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:03:17 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-4-5 09:40
这得看材料、渗碳温度、炭黑极限曲线。
请教“炭黑极限曲线”不好意思能解释下吗?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:04:39 | 显示全部楼层
对了各位检测锥齿碳化物在什么地方检测?是齿顶尖角处还是工作面啊?
标准上是在尖角处
发表于 2012-4-5 10:07:48 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-4-5 09:55
采用培特的自动控制系统的。具体为什么设置这么高的碳势我不太清楚,估计是为了减少时间吧。但渗碳层1.8m ...
你用的是何渗剂,如果用煤油十甲醇(工艺:930度6h,930度扩散l.5h就能达到1.8,仅供参考。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:10:00 | 显示全部楼层
不是我做的工艺。
是用的异丙醇和甲醇好像还添加了催渗剂,渗碳温度920度。用的是培特自动控制
发表于 2012-4-5 10:10:46 | 显示全部楼层
标准上是在尖角处
有标准,应该是在尖角处。
发表于 2012-4-5 10:14:12 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-4-5 10:10
不是我做的工艺。
用了哪家的催渗剂,还要18h渗c?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:16:54 | 显示全部楼层
不太清楚,应该是西安的吧。是啊,所以看了这个工艺,我也很纳闷,尖角处的碳化物有4,5级了,残余奥氏体和马氏体也有4-6级了。但客户一直在用好像也没什么问题,所以也一直很奇怪!
发表于 2012-4-5 10:40:01 | 显示全部楼层
碳势太高并不能节省时间只能使炉内积碳,我们使用的碳势最高就1.1
发表于 2012-4-5 10:45:18 | 显示全部楼层
采用培特的自动控制系统的。具体为什么设置这么高的碳势我不太清楚,估计是为了减少时间吧。但渗碳层1. ...
   8620,和22CrMo,以及20CrMnTi这三个材料在相同的渗碳条件下,其渗速差异可是比较大的,尤其是你这个深度的深层渗碳:8620渗速最慢,22CrMo渗速最快,而20CrMnTi的渗速介于二者之间。
发表于 2012-4-5 10:46:37 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-4-5 10:16
不太清楚,应该是西安的吧。是啊,所以看了这个工艺,我也很纳闷,尖角处的碳化物有4,5级了,残余奥氏体和马 ...
   西安北恒的BH催渗剂,适用于氮甲醇气氛,在深层渗碳中效果比较明显。
发表于 2012-4-5 10:48:36 | 显示全部楼层
    看看这两个帖子:
    1.http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
    2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:53:36 | 显示全部楼层
公司是采用北京培特自动控制的,电脑自己计算,只要设定最高碳势和渗碳温度等一些参数,其他就看电脑了。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.039619 second(s), 24 queries .
