查看: 13489|回复: 24
[讨论] 预氧化温度对氮化硬度是否有影响
发表于 2012-4-5 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过几炉试验,经过预氧化和没有预氧化的工件在同一炉进行软氮化,出来后硬度相差100-150HV0.1,没有预氧化的硬度高
发表于 2012-4-5 10:51:21 | 显示全部楼层
   预氧化对氮化产品表面硬度没有任何影响,楼主需要找其它原因。
发表于 2012-4-5 12:49:49 | 显示全部楼层
预氧化主要是对初始阶段的渗氮速度有促进的作用,如果说对硬度也产生了影响,那需要先看看工艺再说,我个人认为工艺时间足够长之后,二者硬度应该是一样的。
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:47:01 | 显示全部楼层
同一炉、试样在同一个位置,一个试样直接预热,一个试样是等工件预热好后放入,2倍的气体通入量,氨氮二氧化碳的通入比是10:9:2的关系,氮化时间为3小时,已经做了4炉,都是这样的结果
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:48:46 | 显示全部楼层
预热温度为390度,时间是到温后30分钟,会不会是预氧化后渗氮的速度快,氮化物也长大的快,
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-5 14:53:50 | 显示全部楼层
能否说明两个试样的化合物层和总渗层深度分别是多少?
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:57:41 | 显示全部楼层
都是在0.005-0.01mm之间,预氧化的偏深一些
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-5 15:07:11 | 显示全部楼层
也许两个试样的表面状态在软氮化处理后有一定区别(比如疏松程度),建议在表面硬度检测时逐渐深磨多检几次,以确定试样的磨制程度到怎样的水平合适,或者增大检测负荷,看差距是否减小。
发表于 2012-4-5 15:16:22 | 显示全部楼层
江湖123朋友好!
  你的问题,带有重复性,有值得追究的价值,应当说‘有所发现’。请问,是什么牌号的材料?是极表面的硬度,还是抛光后检测的硬度,在次表面的硬度上,有何差别?
  总之,在力所能及的条件下,全面检测,比较一下,也许能看到点什么!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-5 15:17:41 | 显示全部楼层
你要搞清楚自己人生的剧本——不是你父母的续集,不是你子女的前传,更不是你朋友的外篇。
顶一个先
发表于 2012-4-5 15:47:28 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-4-5 14:47
同一炉、试样在同一个位置,一个试样直接预热,一个试样是等工件预热好后放入,2倍的气体通入量,氨氮二氧化 ...
   “通入比是10:9:2的关系”是哪三种气体(渗剂)的比例?除了NH3和CO2,另一种是什么?
    什么材料?试样除了预氧化,其预备热处理状态是否一样?能否提供两组实测的表面硬度值做个对比?
发表于 2012-4-5 17:57:49 | 显示全部楼层
    建议你分别用多个不同的试验力检测几组表面硬度,并将检测结果发上来,可以帮你分析分析。
发表于 2012-4-5 18:36:16 | 显示全部楼层
杨工 另一种应该是氮气.
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:41:06 | 显示全部楼层
一张餐巾纸 发表于 2012-4-5 15:16
江湖123朋友好!
  你的问题,带有重复性,有值得追究的价值,应当说‘有所发现’。请问,是什么牌号的材料 ...
材料是QT800,样件进炉前经过磨加工,氮化后将表面抛光后检测硬度,用的是100克力打的,如果加大,会出现开裂的性况,打不准
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:45:02 | 显示全部楼层
    什么材 ...
气体用的是氨气,氮气和二氧化碳,预氧化温度为390度,30分钟,如果用350度预热,平均硬度也会有一定的提高
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:49:03 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-4-5 15:07
也许两个试样的表面状态在软氮化处理后有一定区别(比如疏松程度),建议在表面硬度检测时逐渐深磨多检几次 ...
检测时打10个点,最后取平均值,而且做了三炉,试样检测都是相同的结果
发表于 2012-4-6 08:54:59 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-4-6 08:41
材料是QT800,样件进炉前经过磨加工,氮化后将表面抛光后检测硬度,用的是100克力打的,如果加大,会出现 ...
    不知你的具体工艺是什么?氮化层有多深?
    看看这个57#帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405,能否用多个试验力检查几组表面硬度,进行比较分析?
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-6 12:09:25 | 显示全部楼层
你的试样结果相同,大家可以理解,而且很感兴趣。大家所提建议是希望你从多方面去分析问题,这样才能更容易找出解决问题的办法
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:11:33 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-4-6 12:09
你的试样结果相同,大家可以理解,而且很感兴趣。大家所提建议是希望你从多方面去分析问题,这样才能更容 ...
上午将原来的试样进行了检测,用HV0.3检测,结果是一致的,但是没有经过预氧化的相对来说脆性较大,现在正在加工试样,用钢件做一下对比,
发表于 2012-4-6 14:39:21 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-4-6 13:11
上午将原来的试样进行了检测,用HV0.3检测,结果是一致的,但是没有经过预氧化的相对来说脆性较大,现在正 ...
    我对楼主的问题非常感兴趣,我这里检测条件还算可以,楼主如果信得过我的话,可否将你的试样编好号发给我,我可以安排我司的质检人员将每个试样分别用0.2kg、0.3kg、0.5kg、1kg、3kg、5kg检测六组,顺便看看你的白亮层。
    我的邮寄地址为:山东省平阴县孝直镇  济南汇九齿轮有限公司  杨凌平   邮编250402   电话15550009907
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.043867 second(s), 26 queries .
