查看: 7446|回复: 7
[求助] 冷拉轴承钢丝硬度偏高
发表于 2012-4-5 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷拉轴承钢丝硬度偏高达到4.0组织可能是二级吗?
求详解谢谢
发表于 2012-4-6 10:46:03 | 显示全部楼层
不太明白你说的情况
签到天数: 708 天
发表于 2012-4-6 10:50:20 | 显示全部楼层
4.0是布氏硬度压痕直径吧,组织是不是2级你看下金相就对了哦。
发表于 2012-4-6 10:54:37 | 显示全部楼层
假如是先球化再冷拉,加工硬化很正常的。
如果继续冷形变,小心开裂。如果进行淬火,温度用下限。变形后扩散系数大大提高了。
 楼主| 发表于 2012-4-6 20:03:10 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2012-4-6 10:54
假如是先球化再冷拉,加工硬化很正常的。
如果继续冷形变,小心开裂。如果进行淬火,温度用下限。变形后扩 ...
非常感谢!也就是说这种情况组织应该合格,但由于有残余应力、加工硬化等引起的硬度偏高!
用去应力退火是否可以消除应力,降低硬度那?
发表于 2012-4-7 14:41:36 | 显示全部楼层
呀 这不是XX的版主吗  幸会
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:45:05 | 显示全部楼层
烟台 发表于 2012-4-7 14:41
呀 这不是XX的版主吗  幸会
哈哈我在那只是帮忙而已!你是?
发表于 2012-4-11 11:01:09 | 显示全部楼层
布老虎 发表于 2012-4-7 21:45
哈哈我在那只是帮忙而已!你是?
:lol .....................
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.029867 second(s), 21 queries .
