查看: 6758|回复: 7
[求助] 可控气氛渗碳气氛
签到天数: 6 天
发表于 2012-4-5 11:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
   在可控气氛渗碳热处理中,存在多种气体和多种反应,一种气体可能参与几个反应,是不是在计算
该种气体在参与的每个反应的平衡常数时该气体是否使用同一个量?
   渗碳介质流量大碳势就高吗,有没有极限呢?我的理解是,流量大小不一样,可是气体相对组成是一样的
,计算的碳势也就一样,显然与实际不符,应该怎样理解呢?
   关于热处理气氛理论、介质流量计算、气氛压力等有许多困惑,我们用的是易普森超级渗碳气氛和氮甲醇气氛,看到网上
易普森有相关培训,有哪位能提供相关资料吗?谢谢!
发表于 2012-4-5 13:31:17 | 显示全部楼层
加我QQ我可以提供的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 2764 天
发表于 2012-4-5 20:33:57 | 显示全部楼层
以下回复参加讨论
①三个主要的渗碳反应
Fe + 2CO  ↔ Fe (C)  + CO2                ﹙1﹚
Fe + CH4  ↔ Fe (C)  + 2H2                 ﹙2﹚
Fe + CO + H2  ↔ Fe (C)  + H2O                 ﹙3﹚
反应(3)的平衡常数
       K = (CO)( H2O) / (CO2)( H2)
or     ( H2O) / ( H2) =K(CO2) / (CO)
可见 ( H2O) / ( H2)之比值 与 (CO2) / (CO) 之比值存在一定的关系
因此,在计算CO参与反应﹙1﹚、﹙3﹚的平衡常数时应是使用同一个量(分压)。
②一定渗碳气氛(介质)决定Cp,介质的流量应于Cp无关。
例如:⑴ 渗碳介质醋酸乙脂在分解反应和渗碳反应进行得充分时,形成的气体成分与甲醇分解时相同:
      CH3OH → CO + 2H2
CH3COOC3H5 → 2( C) + 2CO + 4H2
气体成分与醋酸乙脂瞬时输入速度无关。
⑵900℃,吸热式气体/丙烷 CO: 19.83%,CO2: 0.17%,Cp=1.0%C ;只有CO2%减少时Cp升高。
如果介质(煤油)的碳当量较高,介质输入增加,Cp升高。
③⑴从渗碳气氛到钢表面的碳流量 J = β(Cp-Cs),不仅与Cp有关还与传递系数β有关;
  ⑵从渗碳气氛到钢表面的碳流量 J = β(Cp-Cs),应等于或略大于钢中碳流量J = Dc dC/dx时达到渗碳最佳状态。(请见“气体渗碳碳传递示意图说明了什么”);
  ⑶吸热式气体/丙烷 β=120×10-7cm/s,甲醇醋酸乙脂 β=280×10-7cm/s,如Cp、Cs相同,但后者渗碳生长速度比前者高。随着时间延伸Cs升高 ,(Cp-Cs)之差减少,β的作用越来越小,当Cp = Cs时 β不起作用了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
发表于 2012-4-11 02:36:49 | 显示全部楼层
各位好!
是使用同一个量。
气氛分为载气和富化气。 你说的气体组成是一样的气体是载气。 你说的另外一种气体是富化气,流量越大碳势越高
自己多看看书 了解一下。
签到天数: 42 天
发表于 2023-5-20 10:32:54 | 显示全部楼层
正好从事该行业,由什么书籍可以参考?
签到天数: 2764 天
发表于 2023-5-20 14:58:43 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2012-4-11 02:36
各位好!
   在可控气氛渗碳热处理中,存在多种气体和多种反应,一种气体可能参与几个反应,是不是在计 ...
是不是要问:组成的载气成分不变,富化气成分不变,载气流量与富化气流量比例不变 ,流量越大碳势越高?
签到天数: 2764 天
发表于 2023-5-20 15:05:11 | 显示全部楼层
shcqstone 发表于 2023-5-20 10:32
正好从事该行业,由什么书籍可以参考?
比较早期的书籍有一本:《可控气氛热处理》  刘代宝编   机械工业出版社  1974年11月。。。
签到天数: 2764 天
发表于 2023-5-28 14:43:39 | 显示全部楼层
各位好!
<渗碳介质流量大碳势就高吗,有没有极限呢?我的理解是,流量大小不一样,可是气体相对组成是一样的
,计算的碳势也就一样,显然与实际不符,应该怎样理解呢?>
对于不重要的工业零件,渗碳过程可无碳控仪操作,合理调节流量与换气次数,可以提高渗碳速度,(一般渗碳钢,925℃  Φ=0.65),缩短生产周期及大量节约成本等。
调节流量/换气次数的上限依据是零件表面含量略低于碳饱和,即不形成碳黑或轻微的碳黑。
以上不对请大家指导。
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.031309 second(s), 22 queries .
