查看: 7331|回复: 15
[求助] 热处理裂纹金相怎么取样啊?
签到天数: 253 天
发表于 2012-4-5 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,问一下
调质管,如果是淬火造成的裂纹,我在高温回火后取样,做金相,经过高温回火裂纹两侧不是也会发生氧化脱碳了吗?
这不就看不出是否是淬火过程产生的裂纹了吗?
突然想到这个问题,希望有人给解决一下。。。。。
发表于 2012-4-5 14:03:45 | 显示全部楼层
我觉得不影响,高温回火不会脱碳
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:42:13 | 显示全部楼层
zhangchun535912 发表于 2012-4-5 14:03
我觉得不影响,高温回火不会脱碳
为什么?炉内缺氧?但是出炉后总是要氧化的啊!
发表于 2012-4-5 19:18:04 | 显示全部楼层
这里的脱不脱碳 考虑的比较而言!就是说能不能区分出是淬火前还是淬火之后! 所以可以说不脱碳 不影响
脱碳层只在脱碳速度超过氧化速度时才能形成
可以区分出来!!!
发表于 2012-4-5 19:37:05 | 显示全部楼层
高温回火没有你的淬火温度高。脱碳没有那么厉害。可以分辨出来。
发表于 2012-4-5 19:41:32 | 显示全部楼层
可以分辨出来。:lol:lol:lol:lol:lol
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 07:33:01 | 显示全部楼层
楼上几位大哥,不要吊人胃口嘛! 怎么分别啊?先谢了啊
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:27:15 | 显示全部楼层
求高人指点啊,帖子老是没人回
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-27 20:43:47 | 显示全部楼层
我也有相同的困惑,不知怎样区分,帖子不要沉了
发表于 2012-5-14 18:45:04 | 显示全部楼层
金属应力集中检测仪是
唯一能告诉你金相从哪取样的
  应力集中区域的检测及评价;
 早期损伤区域的探测;
 疲劳裂纹的检测;
 焊接缺陷可能存在区域的检测。
http://www.zsg-test.cn/chanpinzhsh.html
参与人数 1贡献值 -30 收起 理由
stove -30 广告SPAM
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-19 13:27:13 | 显示全部楼层
观察裂纹的横向和纵向。
在裂纹处的地方垂直于裂纹来取样。
取样方法就不用说了吧。。。。。。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-5-20 09:33:12 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-5-19 13:27
观察裂纹的横向和纵向。
在裂纹处的地方垂直于裂纹来取样。
取样方法就不用说了吧。。。。。。
版主  理解错了我的意思了   我意思是回火前后的裂纹怎么区分
PS:版主,你的个人签名又多了一个公司了
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-21 15:40:07 | 显示全部楼层
给你介绍本书吧
《热处理裂纹分析图谱》孙盛玉等.2002
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12445
发表于 2012-5-21 22:00:35 | 显示全部楼层
淬火产生的裂纹在其表面已经氧化脱碳,其后的高温回火,因为温度低于淬火温度,不会再次产生氧化。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:32:33 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-5-21 15:40
给你介绍本书吧
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread& ...
这本书,我在当当网买了,看完也没搞懂,淬裂后回火脱碳到底什么样?(也许本人比较笨吧,哈哈)
曹工,你就给我解释解释吧
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-22 13:06:51 | 显示全部楼层
如果是淬火裂纹,一般平直,尾部细长;
如果是淬火前裂纹,在淬火后金相检验裂纹两侧多有脱碳现象。
淬火裂纹与锻造裂纹???)http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62358
里面介绍的很详细了,我再说就有抄袭之嫌了
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.035309 second(s), 22 queries .
