查看: 5853|回复: 4
[求助] 热处理影响表面硬度方面
签到天数: 13 天
发表于 2012-4-5 12:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位老师你们好:想请教一下,我是加工螺旋锥齿轮的,工件的表面硬度和什么有关联啊?
发表于 2012-4-5 13:43:20 | 显示全部楼层
    当然是和材质及热处理状态有关。
    楼主是指渗碳淬火前的(齿坯)硬度?还是渗碳淬火后的(齿轮)硬度?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:38:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-5 13:43
当然是和材质及热处理状态有关。
    楼主是指渗碳淬火前的(齿坯)硬度?还是渗碳淬火后的(齿轮)硬 ...
淬火前合格在62左右,而180度回火后就达不到了,在56左右。这是咋回事啊?
签到天数: 1147 天
发表于 2012-4-5 14:45:31 | 显示全部楼层
回火温度不正确,实际炉温超过180了。
淬火前硬度62?可能写错了吧
发表于 2012-4-5 15:37:18 | 显示全部楼层
    什么材料?渗碳有效硬化层多深?4#楼的提醒值得关注!
GMT+8, 2026-5-19 10:13 , Processed in 0.028726 second(s), 21 queries .
