查看: 10746|回复: 19
[讨论] 用PAG和PVP有什么实质性的区别?
发表于 2012-4-5 15:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PAG和PVP有什么实质性的区别?在工艺性和稳定性方面哪个更好?能具体些吗?
发表于 2012-4-5 16:04:10 | 显示全部楼层
最大的区别是PAG有逆溶性,PVP无逆溶性
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:44:01 | 显示全部楼层
还能再具体些吗?谢谢。
发表于 2012-4-6 12:39:54 | 显示全部楼层
高分子,单体不同。导致性能不同。
看应用?有时候,两者都可以用。
签到天数: 35 天
发表于 2012-4-6 13:45:03 | 显示全部楼层
有个共同点都是有机高分子的。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
精辟的解释,毫无破绽  发表于 2012-4-7 00:23
发表于 2012-4-6 15:49:35 | 显示全部楼层
  『SUN PAG 56』是对应工厂装填的特选用油。   ・『SUN PAG 56』是使用R-134a制冷剂的汽车空调器所对应的合成冷冻机油。它以聚烃基乙二醇Polyalkylene Glycol(简称PAG)作为基油,是拥有非常优越的润滑性和化学安定性的冷冻机油。   ・『SUN PAG 56』的基油拥有最理想的分子结构、外加独创的添加剂技术,使它的润滑性能非常优秀,对压缩机的磨耗防止和使用寿命的延长作出了很大的贡献。   ・『SUN PAG 56』与R-134a制冷剂有良好的相溶性,所以没有必要对两层分离现象所引起的回油不良等故障产生担心。另外,在高温条件下它与R-134a制冷剂也能保持着理想的相溶性。   ・『SUN PAG 56』不含有蜡成分,流动点很低。而且,与矿物油类的冷冻机油相比,它的粘度指数高,使得『SUN PAG 56』拥有良好的低温特性。   1.一般性状表   2 -『SUN PAG 56』的一般性状如〔表1〕所示。   〔表1〕   代表特性 试验方法 代表値
密度, 15℃,[g/cm3]  ASTM D 4052  1.015
色度, ASTM  ASTM D 1500  L0.5
动粘度, 40℃,[mm2/s]  ASTM D 445  56.4
动粘度, 100℃,[mm2/s]  ASTM D 445  10.6
粘度指数, ASTM D 2270  180
总酸值, [mgKOH/g]  ASTM D 664  0.01
闪点, COC法, [℃]  ASTM D 92  234
流动点, [℃]  ASTM D 97  -40
两层分离温度,
U-CST/R-134a [℃]
L-CST/R-134a [℃]  J.SUN METHOD
J.SUN METHOD  79
-60以下
FALEX烧结负荷,[lbs] ASTM D 3233  820
  2.与制冷剂的混合特性   『SUN PAG 56』与R-134a制冷剂相混合时,低温侧的两层分离温度   (L-CST)在零下60度以下,显示出非常优秀的混合特性。   另外,在高温侧的两层分离温度(U-CST)的最低温度高达79度,在通常运转时观察孔的表面不会有气雾生成。   〔与制冷剂的混合特性图表---参照添附资料的添附1~添附4 〕   3.化学安定性   耐压玻璃密闭管试验(SEALED TUBE TEST)的结果如〔表2〕所示。   高温耐久试验后的结果证明『SUN PAG 56』对催化剂不产生影响,而且没有析出物的生成,表现出非常良好的化学安定性。   《试验条件》--- SEALED TUBE TEST 法   试验油: SUN PAG 56   制冷剂: R-134a   封入量: OIL/REF = 1[ml]/1[ml]   催化剂: Fe,Cu,Al   加热温度: 175[℃]   加热期间: 7,14,28[days]   4.润滑性   HFC制冷剂里不含有氯元素,所以象过去的制冷剂R-12那样由所含   - 4 -   氯元素而引起的对润滑性的助长效力不能得到。   使用的高性能基油和最理想的添加剂配合,使『SUN PAG 56』的润滑性能非常优越。   FALEX磨耗试验的结果如〔表3〕所示。   〔表3〕   油名 SUN PAG 56
栓销磨耗量, mg  6.2
  《试验条件》--- FALEX磨耗试验法   试验油: SUN PAG 56   制冷剂: R-134a 10[L/hr]吹入   试验片: ASTM标准品   回转数: 290[rpm]   温度: 100[℃]   负荷: 300[lbs]   时间: 1[hrs]   稳定磨合: 250[lbs]X5[min]   5.吸湿性   『SUN PAG 56』的吸湿性非常强,在使用上要多加注意。   - 5 -   如果油里混入了多量的水分,将会导致冷冻系统的能力下降,引发故障的发生。因此对水分的混入要多加注意。   〔吸湿性图表---参照添附资料的添附5 〕   《试验条件》   试验油: SUN PAG 56   试验油量: 50[g]   试验容器:试验瓶表面积22.9[cm2]   温度: 30[℃]   湿度: 50,60,70[%RH]   时间: 400[min]   CPI润滑油,ArChine润滑油
发表于 2012-4-6 23:36:56 | 显示全部楼层
travelstar010 发表于 2012-4-6 08:44
还能再具体些吗?谢谢。
怎么在具体?这是他们的最大区别,你要是在要区别,就是他们的分子组成成分是不一样的
签到天数: 35 天
发表于 2012-4-16 11:56:24 | 显示全部楼层
现在好多客户在郁闷,怎么没逆溶性也可以用啊。
哈哈
不知道你们遇到过没有。。
发表于 2012-4-16 14:13:31 | 显示全部楼层
哈哈
    呵呵,就是因为没有逆溶性,浓度监测比较困难,现在最成熟的还是PAG,浓度易测易控,淬火效果也很好。
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-16 22:43:59 | 显示全部楼层
pvp的最大冷速和低温段的冷速,相同浓度下要比pag低得多,其性能更接近于淬火油,所以叫类油基淬火水剂介质。当浓度超过一定范围后,pvp的应用浓度仅仅pag浓度的一半左右。
发表于 2012-8-21 14:54:53 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2012-4-16 22:43
pvp的最大冷速和低温段的冷速,相同浓度下要比pag低得多,其性能更接近于淬火油,所以叫类油基淬火水剂介质 ...
PAG大家基本上都知道各个介质厂家的产品是什么,PVP是什么?各个介质厂家有相应的型号吗?
签到天数: 23 天
发表于 2012-8-21 17:33:33 | 显示全部楼层
tbg 发表于 2012-8-21 14:54
PAG大家基本上都知道各个介质厂的产品是什么,PVP是什么?各个介质厂有相应的型号吗?
恩,好富顿的型号是AQ3699。其他品牌的我不太清楚。你可以找到各个品牌正在你们区域的负责人,可以向他们索取相关的产品资料和应用实例。
发表于 2012-8-21 18:14:47 | 显示全部楼层
呵呵,我家就是用的PAG,这个不错。
发表于 2012-8-21 18:15:49 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2012-4-6 15:49
  『SUN PAG 56』是对应工厂装填的特选用油。   ・『SUN PAG 56』是使用R-134a制冷剂的汽车空调器 ...
不错,你弄得真是太好了,很全面的
签到天数: 55 天
发表于 2012-8-21 23:30:18 | 显示全部楼层
德捷力的P6100  P6200
发表于 2012-8-22 08:57:31 | 显示全部楼层
大家谈论淬火油别跑题 ,太抽象难理解。
发表于 2012-8-22 08:58:49 | 显示全部楼层
是淬火液,打错了。请原谅!
发表于 2012-8-22 11:13:57 | 显示全部楼层
恒鑫  THIF-528 类油的淬火剂
发表于 2012-8-26 12:03:10 | 显示全部楼层
南京热材料研究所做的东西不错,他们应该是只做PAG,PAG相对稳定
发表于 2012-8-27 18:06:21 | 显示全部楼层
神马都是浮云......介质太贵还是水来的实在
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.039380 second(s), 22 queries .
