查看: 5933|回复: 8
[求助] 钢锹热处理问题请教
发表于 2012-4-5 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是钢锹专业生产企业,目前采用的是硝盐等温淬火,但硬度不理想,HRC在35左右且变形大。材料是轨道钢,含碳在0.6-0.8左右,相当于65mn2si钢。产品厚度在1.4-1.6,形状见图。向各位请教有没有更好的办法来解决。
发表于 2012-4-5 18:22:18 | 显示全部楼层
首先要确认材质是正常的(含碳量,合金元素含量等),再者加热工艺是否有变化(温度,时间,保护措施等),最后等温的温度是否合适等等!!!
发表于 2012-4-5 18:33:36 | 显示全部楼层
怎么看不见图啊?是不是上传的问题啊?
发表于 2012-4-5 19:04:50 | 显示全部楼层
既然是专业生产,可以设计专用压淬机,挤压成型同时浸油淬火,可解决变形问题,
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:49:21 | 显示全部楼层
HRC
我们也曾采用成型后,利用余热(750-800°)进行浸油淬火,HRC只有30-35左右;用水溶性淬火液,变形也大,HRC硬度不理想。在HEC在30左右(淬火区域是工件的1/3)
      等温热处理的加热温度在800-850°,等温温度在320°左右时间15分钟。
发表于 2012-4-7 15:12:39 | 显示全部楼层
lyqhjb 发表于 2012-4-6 15:49
我们也曾采用成型后,利用余热(750-800°)进行浸油淬火,HRC只有30-35左右;用水溶性淬火液,变形也大,H ...
我说的是压模压紧后,同时浸入淬火液。压模是特殊设计的,带有导流槽,利于淬火液流动冷却。压模控制工件变形的。  当然压紧的动作要快,防止温度下降过低。  你的余热温度低了。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-10 08:58:24 | 显示全部楼层
热处理的加热温度在850-860°,等温温度在300°左右时间10分钟。
发表于 2012-4-10 09:11:48 | 显示全部楼层
这类产品适合水煤气加热,温度在950-1000的样子
发表于 2012-11-25 23:05:57 | 显示全部楼层
不知兄弟是怎样加热的,加热后入盐速度这么样?希望交流一下,也许能找到办法。我现在变形不大,加热效率有待提高。
GMT+8, 2026-6-18 16:31 , Processed in 0.031529 second(s), 21 queries .
