查看: 5107|回复: 6
[求助] 20CrNi3H的渗碳工艺
签到天数: 19 天
发表于 2012-4-5 16:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNi3H渗碳降温直接淬火残奥能否控制到4级以下?
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-5 18:44:43 | 显示全部楼层
如果说 20Cr2Ni4这种材料都可以直接渗碳后淬火,并且残奥可以控制在4级以下的话。那20CrNi3H应该也可以这么做咯
发表于 2012-4-7 10:07:53 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-5 18:44
如果说 20Cr2Ni4这种材料都可以直接渗碳后淬火,并且残奥可以控制在4级以下的话。那20CrNi3H应该也可以这么 ...
   看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405,请介绍一下你的20Cr2Ni4(A)渗碳直淬工艺和工艺效果(检测结果)。
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-7 13:01:54 | 显示全部楼层
我司20CrNi3H材料就是采取渗碳后直接淬火的,渗碳温度920℃,淬火温度有830--840℃的,淬火温度根据产品结构来定,残余奥氏体其本控制4级以下,但也有及小数会超标。
发表于 2012-4-7 14:37:34 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-4-7 13:01
我司20CrNi3H材料就是采取渗碳后直接淬火的,渗碳温度920℃,淬火温度有830--840℃的,淬火温度根据产品结构 ...
    直淬后的表面硬度如何?
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-8 17:24:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-7 10:07
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59679&fromuid=31405,请介绍一下你 ...
回杨工:20Cr2Ni4这种材料确实是可以渗碳后直接淬火的。因为我们做过一组该材料的实验和实际产品的加工。渗碳后直接淬火相的组织和表面硬度都不错。 金相检验的结果:有效硬化层深度 2.85mm;  金相:看K0 2A 2F;  表面硬度:58HRC左右
发表于 2012-4-8 18:22:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-8 17:24
回杨工:20Cr2Ni4这种材料确实是可以渗碳后直接淬火的。因为我们做过一组该材料的实验和实际产品的加工。渗 ...
    能否分享一下你的直淬工艺?包括使用什么设备、渗剂、气氛类型?
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.029337 second(s), 21 queries .
