查看: 7718|回复: 15
H11钢使用寿命为什么短?
发表于 2007-10-9 11:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的H11钢模具是圆棒,在切削后进行中频连续淬火,淬火温度1050度,深度为8mm左右。然后再进行回火,温度在600度左右,时间2小时。硬度55HRC,但这样的工艺,生产出的模具圆棒使用寿命短。不知为什么?是不是热处理工艺有问题?
发表于 2007-10-9 17:26:23 | 显示全部楼层
一是正宗H11吗?
二使用在什么地方?
三中频温度的控制?.冷却.回火次数?
 楼主| 发表于 2007-10-10 08:31:07 | 显示全部楼层
2楼能不能说具体一点,把你的观点表明。
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-10 08:51:35 | 显示全部楼层
回复 #3 cgywm 的帖子
1.问材料成分准确是H11。
2.具体用途,为什么采用中频淬火。采用表面淬火一般要进行预处理,如正火,调质。个人认为应该调质。
3.使用寿命短,是什么概念。失效方式是什么。
4.H11有成熟的工艺。
5.中频淬火,淬火时的温度,采用什么冷却。回火采用多少温度,采用什么回火,回火次数,回火后的冷却?
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-10 10:51:05 | 显示全部楼层
H11圆棒到底直径多少,如果不是非常细的话,采用中频加热未免太无知了吧,此乃热处理模具钢,合金含量较高,如何采用这么快的加热速度。另外不知道失效是因为早期开裂还是不耐磨说清楚点,如不耐磨,想必是加热时间太短,合金元素未固溶有关。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:17:23 | 显示全部楼层
圆棒直径为110mm,淬火后冷却介质是自然空冷;回火冷却介质也是自然空冷;不耐用是指:
1、磨损速度快。
2、使用过程产生网状裂缝。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:19:18 | 显示全部楼层
另外,回火温度控制在600度左右,回火次数是一次。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-10 14:31:44 | 显示全部楼层
哈哈 回复#1 楼主
采用这个工艺方法,对于这个材料,这个尺寸均是不合理的。
尽快改正工艺。
发表于 2007-10-10 20:25:25 | 显示全部楼层
不是我没说清楚.我想了解详细点.才好发表意见,
H11是美国牍号.国内很少用.
H11与H13都是热作模钢.具体用途有小小区别.
当然也要问清处理过程.
想请教楼上下班196.有什么好工艺
发表于 2007-10-10 20:26:54 | 显示全部楼层
不好意思.多打了几个字
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:26:53 | 显示全部楼层
八楼同,你能够说一下集体你的建议吗?谢谢!
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 12:01:56 | 显示全部楼层
原帖由 cgywm 于 2007-10-11 11:26 发表
请问你的H11钢使用的地方和状态,我可以回答你.这个钢种在国内已经普遍、广泛、很早就使用了
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:47:32 | 显示全部楼层
钢管生产中作为工模具使用的芯棒!
发表于 2007-10-13 21:39:08 | 显示全部楼层
我们也经常使用H11,建议回火进行两次,可能会好一些
 楼主| 发表于 2007-10-14 09:12:53 | 显示全部楼层
那么,回火时间和温度如何制订呢?
发表于 2007-10-14 21:24:40 | 显示全部楼层
采用中频处理H11,看来我太孤陋寡闻了,你的失效方式为网状裂纹与不耐磨,说明合金碳化物溶解不够,没有发挥H11的应有性能,产生裂纹为基体硬度低,表面硬化层缺乏支撑,还是换常规热处理吧,没条件就外协
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.034959 second(s), 22 queries .
