查看: 4538|回复: 5
[求助] SCr420HB汽车齿轮渗碳工艺
签到天数: 435 天
发表于 2012-4-6 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问材料为SCr420HB,内孔50,外形35*110,模数小于3的齿轮渗碳淬火要求:DC0.4-0.7,表面硬度大于670HV,心部硬度330-390HV,用爱协林贯通式多用炉,气氛丙酮+空气,工艺为:强渗890℃,1.08%,120min,扩散:890℃,0.90%,60min,而后降至820℃淬火,这样合适吗?不吝赐教!(注:产品还没有试用)
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:00:53 | 显示全部楼层
有人给个回复好吗?是肯定还是觉得不行呢
发表于 2012-4-6 18:09:03 | 显示全部楼层
stong 发表于 2012-4-6 15:00
有人给个回复好吗?是肯定还是觉得不行呢
此工艺应该没有太大 问题(我可没有处理过此材质,是凭感觉的奥! )。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-6 18:31:50 | 显示全部楼层
内部硬度范围好像窄了些,不一定能做到。
签到天数: 643 天
发表于 2012-4-9 08:55:51 | 显示全部楼层
假如是现代的产品,硬化层会深,心部硬度有时达到470HV
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:19:25 | 显示全部楼层
470也太高了吧?怎么才能使心部硬度降到42HRC 以下呢
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.029152 second(s), 21 queries .
