查看: 5954|回复: 11
[讨论] 有了裂纹之后的工件还能进行软氮化吗?
发表于 2012-4-6 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司模具回来保养,要求做喷丸和软氮化,后发现模具上面已经存在裂纹,请问各位这样的工件,还有没有必要进行上面的处理,即:
    1、喷丸(ABP)
    2、软氮化(气体软氮化)
    3、有裂纹的工件怎么进行后期维护,保证裂纹不发生扩展?是否要焊接?
发表于 2012-4-6 11:53:17 | 显示全部楼层
    既然有裂纹了,那就想办法先进行焊补,如若能够通过焊补修复,那就带焊补后在进行软氮化处理。
发表于 2012-4-6 12:02:11 | 显示全部楼层
那要看裂纹形态,你的模具是哪方面的,压铸模、注塑模、冲压模、锻模等,有的有裂纹还能用有的就不能用,相信你们的工作也有相应的作业指导书。
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:03:37 | 显示全部楼层
    那如果强行氮化会不会对模具产生损坏?不知道有没这种情况发生,自己还没遇到过。
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:06:11 | 显示全部楼层
贝迪颐园 发表于 2012-4-6 12:02
那要看裂纹形态,你的模具是哪方面的,压铸模、注塑模、冲压模、锻模等,有的有裂纹还能用有的就不能用,相 ...
    如果说裂纹时微裂纹在表面比较浅的话用ABP应该是没问题的 ,主要是想了解下如果要氮化  是不是这些缺陷都不能进行氮化或者软氮化处理,会不会损坏模具。
发表于 2012-4-6 12:45:12 | 显示全部楼层
    锻压模具是否有做氮化/软氮化的?
发表于 2012-4-6 12:48:41 | 显示全部楼层
    为什么要强行氮化?是想做试验吗?就算氮化后裂纹不扩展,那不经修补能使用吗?难道氮化后再进行焊补、修补比氮化后前修补有什么好处吗?
发表于 2012-4-6 21:52:22 | 显示全部楼层
氮化前一定是要在焊过才行,不考虑其它的就光升温冷却的过程就会使原有的裂缝胀大。如果是压铸模表面裂纹的话,可以抛光的,大多是属于疲劳损伤。
发表于 2012-4-7 09:52:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-6 12:45
锻压模具是否有做氮化/软氮化的?
摩托车上CG125主动齿锻模是氮化后使用的。
发表于 2012-4-7 09:56:02 | 显示全部楼层
    什么材料?氮化技术要求?
发表于 2012-4-11 14:46:33 | 显示全部楼层
应该先判定模具有裂纹修复后是否还可以用;如果可以再进行你所说的抛丸,氮化等
发表于 2012-7-9 21:10:03 | 显示全部楼层
氮化层产生后,会产生压应力,可对裂纹的萌生有抑制作用,但个人认为,裂纹的有害作用不可能通过白亮层的压应力完全抑制!最好修复后再进行后道工序
GMT+8, 2026-6-15 18:36 , Processed in 0.032433 second(s), 21 queries .
