查看: 23625|回复: 41
[求助] 多用炉定碳碳势偏高
发表于 2012-4-6 22:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 今天我遇到了个很奇怪的问题 我们新的多用炉 定碳碳势比显示碳势高了0.25% 这个感觉不可能 我们是新炉子啊 我定碳片取出没被氧化,很白亮。后期称重也是戴着手套 把定碳片表面用医用棉清理一下。奇怪为什么会这样呢?
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-7 10:17:00 | 显示全部楼层
采用称重法定碳有误差是正常的,一般应在±0.04%CP范围啊。你说定碳碳势比显示碳势高0.25%CP,这样就误差的太大了,你需连续定碳3次以上作个对比,有可能是你操作有问题。请问你是如何定碳的啊?
发表于 2012-4-7 21:13:40 | 显示全部楼层
既然是新设备,建议检查一下碳控仪中CO设置值是否正确。
发表于 2012-4-7 22:04:15 | 显示全部楼层
称重法的确误差大,和个人操作有很大的关系。通过设备CO分析仪和碳硫公析仪测定碳含量,结合分析,结果不会偏差太大,比较满意。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-8 21:54:11 | 显示全部楼层
如果是 氮甲醇气氛的 还是先检查氮气和甲醇的流量配比吧
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:47:31 | 显示全部楼层
用的是RX气体  CO含量23%  定碳片称重都是戴干净手套操作  定碳片取出也没有氧化,很干净。是按照操作步骤来的。以前定碳从没遇到过这类现象。
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:50:15 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-4-7 10:17
采用称重法定碳有误差是正常的,一般应在±0.04%CP范围啊。你说定碳碳势比显示碳势高0.25%CP,这样就误差 ...
我都定了10次了  都是偏高0.25左右  你说怪不怪  可是我找了些废料做实验 结果产品还没碳化物 表层碳含量不高。我用的是1.2的碳势强渗  0.8碳势扩散
签到天数: 520 天
发表于 2012-4-8 22:51:53 | 显示全部楼层
哈哈,学习了,我们也是多用炉,定碳做的一直不成功啊
发表于 2012-4-9 08:12:23 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-8 22:47
用的是RX气体  CO含量23%  定碳片称重都是戴干净手套操作  定碳片取出也没有氧化,很干净。是按照操作步骤来 ...
RX气体的原料气是丙烷还是天然气?
丙烷 - CO含量设置23%;
天然气 - CO含量设置20%;
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-9 09:03:03 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-8 22:50
我都定了10次了  都是偏高0.25左右  你说怪不怪  可是我找了些废料做实验 结果产品还没碳化物 表层碳含量 ...
你说定碳都十次了,碳势都偏高0.25%CP,用废料做渗碳实验,没有碳化物,用1.20%CP强渗等于是1.45%CP。这肯定是炉内实际碳势低于显示碳势。不知你用的是哪家公司的设备?
签到天数: 76 天
发表于 2012-4-9 15:12:58 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-4-9 08:12
RX气体的原料气是丙烷还是天然气?
丙烷 - CO含量设置23%;
天然气 - CO含量设置20%;
能不能提供一下,常见气氛的Co值。
我们是甲醇+天然气。Co设定值是33.厂家给设定的。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-9 17:54:16 | 显示全部楼层
有时候 不标准或者不合格的定碳片也会造成这种结果的。
楼主不妨 那一块没用过的定碳片量一下定碳片的厚度,检测一下定碳片的初始含碳量是多少?还有基础的化学元素也最好分析一下(C  Cr  Ni  Mn  Mo  Si)。
当然如果有别的批次的定碳片也可以 同时做定碳 进行对比分析。
曾经 做过一次(两个批次的)定碳片的定碳对比实验
结果发现 两批次的定碳结果总是相差 0.1%
最后经 化学分析的结果 发现 其中一批的定碳片不合格。
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:43:59 | 显示全部楼层
RX气体的原料气是丙烷还是天然气?
丙烷 - CO含量设置23%;
天然气 - CO含量设置20%;
我们用的是丙烷 设定是23%
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:46:37 | 显示全部楼层
楼主不妨 那一块没用过的定碳片量一下定碳片的厚度 ...
嗯 我也用了不同厂家的定碳片进行了对比  结果都是偏高(一个偏高0.25;一个偏高0.28)。炉膛气氛均匀性会对定碳有影响吗?
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-9 20:48:04 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-9 20:46
嗯 我也用了不同厂家的定碳片进行了对比  结果都是偏高(一个偏高0.25;一个偏高0.28)。炉膛气氛均匀性会 ...
有影响的。也许是气氛不均匀。最好先检查一下氧探头。
发表于 2012-4-28 10:54:15 | 显示全部楼层
我们用的进口PE氧探头,几乎每一颗都需要校准。
但是新氧探头和实际碳势的差距很稳定。
签到天数: 404 天
发表于 2012-4-28 09:35:09 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-27 12:02
哦 没有呢 怎么做啊?没做过,没经验。你们氧探头买来还要做这个啊?不是直接安装吗?
"应该要教准吧,不然要定碳干嘛呢 是吧"
那么你校准试过了吗?校准后定碳 准确了吗?
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-28 08:25:37 | 显示全部楼层
其实我觉得可能是CO设定有问题,RX气的话一般都是设定23,另外你可以改一下输出值然后再测一下看是否还是偏高啊
 楼主| 发表于 2012-4-27 18:17:42 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-4-27 16:53
专家给点意见 新氧探头安装后要校准吗?
应该要教准吧,不然要定碳干嘛呢 是吧
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-27 18:34:45 | 显示全部楼层
由于各个设备生产厂家不同以及所使用的软件和硬件配置不一样。因此其对碳势的调整方法也是不一样的。
比如有些系统可以直接对碳势进行补偿调整、而有些设备是调整碳势工艺系数或一氧化碳值来调整碳势。
另外 不同的正规氧探头制造厂家其氧探头毫伏值也有所偏差、但一般不会偏差很大。(但也有些氧探头制作厂家也会提供所谓的“新”氧探头、其毫伏值偏差比较大)。
最好不要简单的直接调整毫伏值。
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.037574 second(s), 21 queries .
