查看: 4544|回复: 2
[求助] 有关网带炉碳氮共渗的问题
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-7 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触网带式连续气体渗碳炉,我们做的是20钢碳氮共渗及淬火,提几个关于设备和工艺上的问题,还望高手相助。
1.20钢碳氮共渗参数如下淬火一区840度丙烷8L/min,氨气2L/min,淬火二区840度丙烷8L/min,甲醇18ml/min,淬火三区830度丙  烷  2L/min,甲醇18ml/min,请问下这3个区在碳氮共渗工艺中各起什么作用。
2.设备上的碳控仪指示的是哪个区的碳势?如果在工艺执行过程中碳势一直在大幅度波动0.2%-1.0%,而最终产品又符合工艺要求,如何解释此种情况。
3.网带炉全长是5700,工件从进炉到从淬火液浮出的时间大概是110分钟,如此,渗层深度有多少?如第一问所述,碳控仪上设置的碳势是1.2%,最后得到的渗层中碳,氮含量分别是多少
发表于 2012-4-8 08:20:30 | 显示全部楼层
    楼主既然是做碳氮共渗,怎么未见通入氨呢?氨流量多大?
    1.渗层深度有多少?
    可以在共渗结束后进行检测。
    2.最后得到的渗层中碳,氮含量分别是多少?
    可以进行光谱分析啊。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-8 08:20  楼主既然是做碳氮共渗,怎么未见通入氨呢?氨流量多大?   1.渗层深度有多少?
氨流量已经给出了啊,2L/min,至于渗层深度和成分,这边的品检只做硬度和变形,其它的条件不允许。
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.027565 second(s), 21 queries .
