查看: 6589|回复: 3
[讨论] 感应加热与离子氮化的测温
发表于 2012-4-9 14:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热与离子氮化的测温
    1.感应加热工件的测温
    感应加热工件表面的温度变化快,到淬火温度往往只有数秒,而且多数情况下,工件处于运动状态,这就给其测温带来一定困难,也是目前为什么不少单位只凭肉眼观察“火色”,以经验判断温度来操作的原因。
    应当指出,不用仪表单凭经验来测量和控制温度是不科学的,因为它不利于产品质量的保证和提高。以下几种测温方法尽管也存在一些缺陷和不足,但比操作时单凭经验要可靠得多。
    (1)用辐射式高温计测温
    可采用光学高温计和光电高温计测温。用光学高温计测温时,先将光学高温计灯丝调整到预先确定的加热温度,在距离工件约1m处,将光学高温计对准工件被加热部分,当灯丝在视野中隐灭的瞬间,说明工件已达到所要求的亮度温度。为避免感应器遮挡住高温计镜头对准加热工件,感应器应留一空隙。为防止烟雾和水汽影响,可在感应圈和高温计镜头之间装一钢管。
    用光电高温计的测温方法与光学高温计一样,但效果要好,能进行连续测量,实现自动记录和自动控制。
    (2)利用高频振荡管栅流进行控温
    这种方法不需要感温元件和特殊设计的感应器,也不受油烟和水汽的干扰,装置简单,适用于单一产品、大批量生产的高频淬火产品。对多品种、小批量或单件生产的产品则不适用。此外,小工件被加热因停滞点不明显,也不宜采用。
    2.离子氮化炉温度测量
    离子氮化时,因工作的温度直接影响氮化层质量和氮化周期。且由于高电压、辉光和气氛等因素的影响,给温度测量造成困难。因此,如何精确的测出和控制工件温度,是离子氮化工艺亟待解决的课题之一。目前,用于离子氮化的测温方法有以下几种:
    (1)目测法测量
    关闭高压电源,通过观察窗,用肉眼看工件的颜色来判断温度(在黑暗的炉罩内,金属在520℃左右呈微红,550℃左右为暗红)。显然,这种方法因人而异,温差可能很大,氮化质量受控条件差。
    (2)热电偶测温
    此法通常使用铠装热电偶做成一种特殊的测温探头,紧贴在工件上,通过显示仪表测量和控制氮化温度。
    为避免热电偶带负高电压,通常在热电偶头部与工件之间隔有云母片或石英管等绝缘物,但这样会使温度示值偏低,且经长期工作后,由于阴极溅射效应,绝缘物表面沾染上金属粉末而成为导体。使热电偶仍会带上负高压电而被氮化,示值误差增大。有时因绝缘物与工件接触不良,会使辉光放电失稳,引起打弧,影响正常工作。
    (3)光电高温计或光电比色高温计测温
     这两种温度计都是通过在密闭容器上观察窗的玻璃,在氮化炉外实现连续、快速、非接触式的测温和控温,是一种较为先进的方法。用光电高温计测温时,要考虑工件表面状况的变化(表面光洁度和几何形状),工件表面的发射率、窗口污染、炉内电离气体、辉光放电和阴极溅射等对测温精度的影响。用光电比色高温计测温时,这些因素的影响要小得多,因此,它是目前测量离子氮化炉工件温度较为理想的测温仪表。
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:48:06 | 显示全部楼层
补充说明:
    很惭愧,本人没有玩过离子氮化,所以对离子氮化知之甚少,只是了解到它是一种“视线加工”,但近期看到论坛有一帖子讨论离子氮化测温问题,感到新奇,翻看一些文献资料,对离子氮化测温有所了解。
    另外,感应淬火的测温问题,以前论坛也有一个讨论帖子,始终未发现有什么先进的测温方法。本人自2005年开始涉及感应加热淬火技术,起初,也借用过其公司附近它企业的手持式红外测温仪,但测量温差非常大,根本不能使用,后来一直就采用目测法直至至今。
    所以主题所涉及的几种测温仪表和测温方法,本人完全是纸上谈兵,没有任何实战经历。所以希望以此帖子抛砖引玉。
    不接受任何拷问
    相关链接:1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
              2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
签到天数: 32 天
发表于 2012-4-10 16:08:26 | 显示全部楼层
感应加热淬火时,工件所处的环境比较复杂,普通的红外测温仪在测温时受皱纹环境影响很大,测量误差大,建议使用双比色的测温仪
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-13 11:35:54 | 显示全部楼层
离子氮化炉温度目测可以经过培训,一般是比较稳定的,同时离子氮化温域较宽
离子氮化炉温是目测定温,热电偶控温
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.029235 second(s), 22 queries .
