查看: 6981|回复: 8
[讨论] P20塑料模具钢正火后假如硬度符合要求能不能不回火直接使用
发表于 2012-4-9 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈、同行,我厂现在正在对一批P20钢板进行热处理,我们一般的工艺为正火+回火,但是我发现170mm厚的钢板正火后硬度正好在标准的要求范围中。所以想请教各位,像这种情况能不能不回火了,直接交给客户使用。
发表于 2012-4-10 11:31:56 | 显示全部楼层
   当然可以。不过从防止使用过程中的时效变形角度考虑,还是回火的好
发表于 2012-4-10 13:27:14 | 显示全部楼层
塑料模具尺寸精度要求比较高,还是回火去下应力的好
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:42:22 | 显示全部楼层
谢谢两位!
顺便问问像这种钢正火后应力也大吗?
发表于 2013-1-20 11:58:58 | 显示全部楼层
既然是调质硬度范围,那么应力不会大,可以正常使用。当然,如果再回火,性能会更好一些。
发表于 2013-1-17 22:30:40 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-12-22 12:22
你正火后的硬度是多少?应力大不大,是要看硬度值来定的。
正火后的硬度也就32HRC左右吧!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-12-23 07:25:30 | 显示全部楼层
对于p20钢来讲,淬硬的性能比较好,薄件风冷的硬度也有40hrc多;厚件,像楼主的170毫米左右,正火后硬度也相当高,组织为马氏体,回马,索氏体及贝氏体为主,组织应力也比较大,为防止将来的脆裂或制模过程的变形,还是需要高温回火的。若不考虑以后使用情况直接交客,会给下一客户造成麻烦。
签到天数: 437 天
发表于 2012-12-23 08:47:02 | 显示全部楼层
  兄弟,回把火吧,咱热处理不能再这么不注重质量了。我们已经落后国外很多了,自己得加快步伐,精益求精啊。
发表于 2012-12-22 12:22:15 | 显示全部楼层
guhongwei666 发表于 2012-4-10 21:42
谢谢两位!
顺便问问像这种钢正火后应力也大吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.030742 second(s), 21 queries .
