查看: 21978|回复: 12
[求助] 45号钢热处理在回火200度时的硬度和金相组织
发表于 2012-4-10 08:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,45号钢840度淬火,油淬,在200度回火,硬度能达到多少?金相组织是什么?谢谢了。
发表于 2012-4-10 11:06:15 | 显示全部楼层
45号钢840度淬火,油淬,在200度回火,硬度能达到50以上,金相组织是针状马氏体
45#钢一般用于制造普通轴,要加调质处理,使其综合性质提高如弯曲,拉伸强度等,不然用A3钢了.但一般对其硬度没有过高的要求.
45#钢只好(最好)调质,一般不超过HRC40,最佳是35~38.如轴,齿轮,都是45#钢调质HRC35~36.
45号钢热处理后最高可达到HRC60以上硬度,不过也无意义,特脆,也失去使用价值,
45号钢淬火后仅进行低温(150*--250*)回火,硬度是可达到HRC50*以上,但韧性很差,生产中很少运用。
45号钢较为广泛运用热处理工艺是淬火后进行高温(500*--650*)回火,即所谓调质。硬度在HRC28*--30*为宜。
点评
以上观点只是适合一定的有效尺寸之内!  发表于 2012-4-10 18:07
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢参与!
回复 2 0
发表于 2012-4-10 09:47:58 | 显示全部楼层
这主要看你的工件的尺寸,要不就是让大家猜迷了
 楼主| 发表于 2012-4-10 11:32:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我的工装尺寸为30X15X80,实际840度淬火时,油淬,硬度只有HRC30左右,回火后硬度没有多少变化,不知怎样达到HRC42-46,请指点。
发表于 2012-4-10 14:55:15 | 显示全部楼层
45号钢的淬透性不是很好,油淬硬度肯定是上不去的,你用水淬试试..
发表于 2012-4-10 15:17:09 | 显示全部楼层
45号钢这个尺寸用油淬是错误的选择!
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:54:39 | 显示全部楼层
请教各位,你们所做的45号钢在840度后油淬实际硬度能达到多少?
发表于 2012-4-11 14:15:35 | 显示全部楼层
走进西藏 发表于 2012-4-10 11:32
谢谢楼上,我的工装尺寸为30X15X80,实际840度淬火时,油淬,硬度只有HRC30左右,回火后硬度没有多少变化, ...
你工装尺寸单位是cm吧,45钢调质我现在不用料框装了,全部散装,然后扒入料框内,淬5%的盐水,形状复杂的,水淬油冷,一次淬200-300公斤,出来硬度在45HRC左右
发表于 2012-4-14 20:53:47 | 显示全部楼层
45号钢用油淬火?能淬上硬度吗?你的金相肯定好不了,冷却速度慢了。用盐水或三硝就可以了。
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:45:43 | 显示全部楼层
我的工装用油淬时硬度要求不高,HRC35即可。很抱歉此时才回复,因为之前忙于其他事情。
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-20 21:19:36 | 显示全部楼层
淬火后低温回火,硬度升高了十几度,不正常。这可能是淬火后硬度没有测准所致。
发表于 2017-5-11 20:38:34 | 显示全部楼层
45#钢淬火淬透性不好,淬火截止不能用油,要用水或者盐水才行
签到天数: 15 天
发表于 2018-2-28 20:54:40 | 显示全部楼层
45#钢一般用于制造普通轴, ...
首先我必须说我不是学习热处理专业的,是跟着师傅在做的小学徒工,只是对您的回答我有以下几个问题,希望能得到解答。
1.45号钢怎么能使用油淬?应该水冷才对吧,油淬我试过(客人报错型号,当Cr12做下去了,囧),HRC38上下。不止硬度达不到要求,淬透性也要降低才是。
2.您说调质一般是不超过HRC40,最佳是35~38.如轴,齿轮,都是45#钢调质HRC35~36。这个也和我想的不一样,调质后一般是切削加工,所以硬度个人认为不应该超过35,一般在30以下,这样车床才好加工,如果滚齿的话一般要在26以下,铣床加工可能更低,当然现在有一些使用陶瓷刀头的,可以对HRC60以上的进行加工,但是那个应该不在我们这个的讨论之中。
3.45号钢热处理后最高可达到HRC60以上硬度,不过也无意义,特脆,也失去使用价值,。这个我也感觉奇怪,就我有接触过的能让45号钢达到HRC60以上的应该是表面处理,比如高频或火炎之类的,但是它的标准深度很浅,是用来达到表面耐磨目的,芯部依然是软的,这个其实也就是我们齿轮或者轴类的做法啊,是很有使用价值才对啊。
4.45号钢较为广泛运用热处理工艺是淬火后进行高温(500*--650*)回火,即所谓调质。硬度在HRC28*--30*为宜。高温(500*--650*)回火出来的硬度不应该在28——30,调质的话一般我们师傅要会要求在26度加减2或者22-28之间。区间上也感觉不对。
希望您或其他各位热处理大神给予小弟解惑,感谢。
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.035084 second(s), 24 queries .
