查看: 9895|回复: 19
[讨论] 感应淬火淬硬层的问题
签到天数: 669 天
发表于 2007-10-9 15:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火都有淬硬层的要求,并且淬硬层的上下限要求随着频率的不同而不同,高频范围小,中频范围大,请问:感应淬火淬硬层范围如何确定,高频和中频最小可以达到多少?
发表于 2007-10-13 14:03:12 | 显示全部楼层
淬硬层深度的平方等于62500除以频率。(实践证明的哈。)
发表于 2007-10-13 20:58:47 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl 的帖子
高频硬化层深度可达1.0~1.5左右。
中频硬化层深度可达4.5~2左右。
但这不是决对的,还与你工件大小
与感应线圈大小,加热时间有关
发表于 2007-11-1 08:55:30 | 显示全部楼层
高频100KHZ~400KHZ可以淬到1。5~0。5mm
超音频20KHZ~50KHZ可以到1。5~2mm
中频1KHZ~8KHZ 2mm以上
还要看加热时间和加热电源功率
发表于 2007-11-1 09:04:13 | 显示全部楼层
书本上介绍的按频率来计算的公式是感应加热的透入深度,这和实际能淬硬的深度还是有差别的,实际淬硬的数值比理论计算的要大,有时还相差很多
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-2 21:27:27 | 显示全部楼层
深度=500/根号 频率
一般算出来的深度要比要求的要深1-2mm
签到天数: 207 天
发表于 2007-11-3 16:00:11 | 显示全部楼层
淬硬层一般都按工件的用途不同而定
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 22:56:58 | 显示全部楼层
那里有介绍这方面的书啊  谁给介绍一下
签到天数: 313 天
发表于 2007-11-6 13:38:32 | 显示全部楼层
一般说来150/(δ*δ)<f<2500/(δ*δ),最佳的是f=600/(δ*δ),但具体的设备和工件得调试才能得到最佳的,我有这方面的书
发表于 2007-11-10 16:45:39 | 显示全部楼层
请问六楼的书的书名 当然如果能分享的话那太完美了
发表于 2007-11-13 09:15:14 | 显示全部楼层
看看这个可以不?
这是本感应加热器的设计,不记得从那里下的,分享下
luodan1661 + 10 感谢上传!
发表于 2007-11-14 09:06:14 | 显示全部楼层
发错了
这个是,不记得从那里下的了
stigershu + 10 感谢上传!
发表于 2007-11-23 14:39:16 | 显示全部楼层
学习了.淬硬层跟频率有关,但也要看你的加热时间的长短.
发表于 2007-11-28 20:51:49 | 显示全部楼层
实际上,我的经验是中频6KHZ 普通淬轴 线圈,淬硬层轻松能达到10mm!设备功率是300KW。8KHZ 轻松达到6mm! 表面不会过热!
高频250000HZ 淬硬层也可以保持2~5mm! 再深就产生过烧,小心魏氏体喽!
发表于 2008-7-30 10:58:08 | 显示全部楼层
主要和工件大小及加热部位的形状有关,高频最高也能达到0.5~5mm,这是我的经验。
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-2 10:07:26 | 显示全部楼层
应没有具体要求,不同的感应器,不同的材料,不同的工艺硬化层深是不一样的
发表于 2008-8-19 11:11:02 | 显示全部楼层
轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品淬火为例,工件要求淬火层越浅,频率应越高,淬火层越深,频率应越低。如:
淬火层为02.-0.8mm       适用100-250 KHz  超高频、高频
    1.0-1.5mm        适用40-50 KHz超音频
    1.5-2.0mm        适用20-25 KHz超音频
    2.0-3.0mm        适用8-20 KHz超音频、中频
    3.0-5.0mm        适用4-8 KHz中频
    5.0-8.0mm        适用2.5-4 KHz中频
不知正不正确
发表于 2008-8-28 16:06:43 | 显示全部楼层
与频率,感应器,加热时间,冷却速度,电流,有无外冷水都有关系.
发表于 2009-8-22 11:56:36 | 显示全部楼层
我是做设计的,要设计工件表面的淬硬层深度,一直不知道怎么计算,前楼的书我下了,看看再说,先谢了!
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 12:10:35 | 显示全部楼层
淬硬层跟频率有关,淬火层越浅,频率应越高,淬火层越深,频率应越低。
GMT+8, 2026-7-19 15:49 , Processed in 0.038968 second(s), 23 queries .
