查看: 3814|回复: 2
[求助] 碳黑对炉内原件的影响
发表于 2012-4-10 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的连续炉炉丝管套使用时间长了在与墙体接触的位置产生腐蚀,严重的导致漏,表面有严重的炭黑。其余伸向炉膛的部分完好,如此推理,导轨上的炭黑是否也会对其有腐蚀?请大家帮忙分析。
发表于 2012-4-10 11:37:12 | 显示全部楼层
正常使用温度下碳黑的存在或堆积,主要是形成局部的温度会过高,如果在局部低温部位形成碳黑那么会带来腐蚀作用!
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:23:41 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-10 11:37
正常使用温度下碳黑的存在或堆积,主要是形成局部的温度会过高,如果在局部低温部位形成碳黑那么会带来腐蚀 ...
谢谢,一般温度低于多少炭黑会对炉内元件产生腐蚀,腐蚀的机理是什么?另外炭黑堆积的地方温升大概有多少。
GMT+8, 2026-6-17 20:16 , Processed in 0.027336 second(s), 21 queries .
