查看: 33403|回复: 37
[讨论] 回火马氏体与淬火马氏体金相组织有什么区别
发表于 2012-4-11 11:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一级别的回火马氏体与淬火马氏体金相组织有什么区别?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
yfdwjt + 2 感谢上传!
发表于 2012-4-11 15:31:01 | 显示全部楼层
    马氏体(M)—原系外来语(Martensite)译名,台湾文献译为麻田三铁。马氏体是碳在α-Fe晶格中的过饱和固溶体,马氏体组织是奥氏体(溶有充足的碳原子)过冷到低温区(如240℃以下)在连续冷却过程中形成,与其他固态相变所不同的是:较变无孕育期,属于无扩散型相变,当奥氏体快冷到Ms点(马氏体开始转变的临界温度)以下,立即(爆发式)形成,其形成数量与等温时间无关 ,只随温度的不断降低而增加。低碳钢中的条状马氏体和高碳钢中的片状马氏体为常见的两种形态。马氏体硬度很高,并与含碳量有关,如T8钢的马氏体硬度可达62~65HRC。用4%硝酸酒精溶液或维列尔试剂腐蚀,马氏体可染成黑色。
    回火马氏体—钢经淬火后在250℃以下进行低温回火时,所形成的组织叫回火马氏体,其织织中马氏体针状晶的特征依旧保存。析出的碳化物具有Fe2~2.5C成分,叫ε碳化物。在150~200℃回火时得到的回火马氏体硬度在800HV左右。回火马氏体经4%硝酸酒精溶液腐蚀后比淬火马氏体要深,在光学显微镜下,形貌与下贝氏体(B下)相似,马氏体内析出的ε—碳化物,呈无规则分布。
yfdwjt + 5 感谢参与!
回复 2 0
发表于 2012-4-14 09:20:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-11 15:31
马氏体(M)—原系外来语(Martensite)译名,台湾文献译为麻田三铁。马氏体是碳在α-Fe晶格中的过饱和 ...
马氏体的硬度和碳含量有关,就是说碳含量高的马氏体针比碳含量低的板条马氏体的硬度高了?是这样吗?是不是碳含量越高马氏体硬度越高呢?
回复 0 1
签到天数: 1160 天
发表于 2012-4-11 14:16:26 | 显示全部楼层
淬火的金相组织中残余奥氏体较多,回火组织中一般看不到残奥,如果在回火组织中看到残奥,组织可能就不合格了。
yfdwjt + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-11 14:27:17 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-4-11 14:16
淬火的金相组织中残余奥氏体较多,回火组织中一般看不到残奥,如果在回火组织中看到残奥,组织可能就不合格 ...
你们淬火组织里不会有残A?能说下你的工艺吗?谢谢
发表于 2012-4-11 14:38:43 | 显示全部楼层
您应该说说是什么材料?不同的材料金相组织不一样,所以判断也不一样
签到天数: 138 天
发表于 2012-4-11 15:57:49 | 显示全部楼层
非常赞同楼上杨工观点,个人感觉淬火M与回火M的典型的区别为:同用4%硝酸酒精腐蚀液腐蚀的话,回火M的颜色为深黑色,而淬火M为浅灰色!
发表于 2012-4-12 22:17:49 | 显示全部楼层
回火马氏体是淬火后的马氏体低温回火后渗碳体 和马氏体
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-13 10:34:27 | 显示全部楼层
同意杨工的观点,主要从腐蚀后颜色来分辨
签到天数: 98 天
发表于 2012-4-13 14:16:58 | 显示全部楼层
很有借鉴意义,值得一读,要好好研究研究
签到天数: 99 天
发表于 2012-4-13 17:34:23 | 显示全部楼层
向杨工学习,主要为颜色观察,颜色不明显没有什么区别
发表于 2012-4-14 11:07:50 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-14 09:20
马氏体的硬度和碳含量有关,就是说碳含量高的马氏体针比碳含量低的板条马氏体的硬度高了?是这样吗?是不 ...
    当然,钢的基体硬度与马氏体硬度有直接关系,而马氏体硬度取决于马氏体中的含碳量。马氏体中的含碳量与钢的含碳量是两个不同的概念。
    马氏体中的含碳量取决于原奥氏体中实际溶解的含碳量。
发表于 2012-4-14 12:26:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-14 11:07
当然,钢的基体硬度与马氏体硬度有直接关系,而马氏体硬度取决于马氏体中的含碳量。马氏体中的含碳量 ...
哦 我明白了 谢谢你。那贝氏体硬度肯定没有马氏体的高了。
发表于 2012-4-14 13:39:20 | 显示全部楼层
看看这个附件
发表于 2012-4-14 21:15:50 | 显示全部楼层
淬火马氏体是碳在α-Fe晶格中的过饱和固溶体,回火马氏体与淬火马氏体不同的是过饱和的碳化物析出,当腐蚀时候碳化物由于腐蚀变黑
签到天数: 70 天
发表于 2012-4-15 07:56:43 | 显示全部楼层
下载杨工的资料看看,收获了,谢谢前辈。
发表于 2012-4-15 11:08:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-14 13:39
看看这个附件
学习了 受益颇多 谢谢
签到天数: 146 天
发表于 2012-4-15 16:28:11 | 显示全部楼层
以上的看法很有见解,根据我们多年观察的情况也是,回火马氏体用硝酸酒精腐蚀后呈深灰黑色,而未回火马氏体是灰白色。这是最主要的区别。
发表于 2012-4-15 22:12:32 | 显示全部楼层
回火温度高的话 形态像毛线,不回火的话,形态像针;回过火的 由于有c析出 所以容易被腐蚀 而导致颜色较深,但这也是在同等材质下而言
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-16 10:01:37 | 显示全部楼层
感谢杨工提供宝贵的资料,论坛菜鸟谢谢你了
GMT+8, 2026-6-8 17:29 , Processed in 0.041905 second(s), 30 queries .
