查看: 8006|回复: 9
[求助] 20Mn2 机械性能试验求助
发表于 2012-4-11 12:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火 880*3H
回火 620*6H
硬度215HBW
屈服 620mpa  抗拉 760mpa
-20度冲击 7J 6J 4J
试问,这种材料是20Mn2吗?真正的20mn2 在做-20度冲击的时候一般正常冲击值为多少,急求各位专家指教,谢谢。
签到天数: 892 天
发表于 2013-1-27 11:48:11 | 显示全部楼层
冷却介质是什么?冲击要看是怎么冷却的,看心部和表面硬度的差。再看平均硬度后,冲击会提高但冲击不会低。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-30 07:31:28 | 显示全部楼层
是不是20Mn2看成分就知道了。你这是什么毛坯?我们做的铸件-20℃冲击可以到60J左右。
发表于 2013-4-10 23:53:12 | 显示全部楼层
13915275092 发表于 2013-4-10 21:59
冲击再上不去的话我赔偿。。。。因为我一直在做这个材料。。。我们做的工艺是淬火850,水冷,220回火。常温 ...
冲击不仅仅是热处理的问题。
锻造、铸造、锻造温度、材料本身的都有影响。。
发表于 2013-4-10 21:56:33 | 显示全部楼层
20Mn2。。。这个材料做调质。。。原材料的机械性能都差不多能达到你的要求了。你淬火冷却介质是什么?推荐用盐水,不要怕,不会开裂。然后高温回火600℃之后出炉水冷。
发表于 2013-4-10 21:59:12 | 显示全部楼层
冲击再上不去的话我赔偿。。。。因为我一直在做这个材料。。。我们做的工艺是淬火850,水冷,220回火。常温冲击再60J,低温-20℃在30J以上。
发表于 2013-4-9 17:37:36 | 显示全部楼层
MAKE 一下,看看怎么做出来的
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-9 17:53:00 | 显示全部楼层
材料可能有点问题,请问楼主要求多少???正常的话80-100多焦耳。
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:18:40 | 显示全部楼层
我们是880水冷,580空冷的。没有盐水。
签到天数: 252 天
发表于 2013-7-3 19:27:09 | 显示全部楼层
最好来点详细的数据 断后伸长率  金相组织 给大家看看  因为影响的因素很多
GMT+8, 2026-7-18 05:38 , Processed in 0.031987 second(s), 21 queries .
