查看: 6228|回复: 5
[求助] 60mm螺栓 25Cr2MoV调质后表面和心部硬度差多少合适
签到天数: 34 天
发表于 2012-4-11 13:04:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:60mm25Cr2MoV螺栓毛坯普通调质,客户要求HB250-280,心部硬度达到多少就算合格?
签到天数: 15 天
发表于 2012-4-11 14:30:12 | 显示全部楼层
25Cr2MoV材料淬透行好,你将表面硬度控制在上限就可以了,心部硬度应该在HB250左右
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
请问25CR2MOV淬硬层是多少呢?
发表于 2012-4-11 21:18:21 | 显示全部楼层
25Cr2MoV材料采用不同的冷却方法, 淬硬层是不同的,您说的“心部硬度达到多少就算合格”,一般热处理调质后都是检测表面硬度的,若没有特殊要求,我认为不管采用什么冷却方法,表面硬度达到要求就算合格。
发表于 2012-4-11 21:21:32 | 显示全部楼层
您说的“心部硬度达到多少就算合格”,不好界定,只能做个试片打一下心部硬度。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!我有个疑惑客户经常拿来调质的螺栓,螺母都是长料,调好后再拿回去锯成所要尺寸,这样心部和表面硬度就有差异了,表面该怎样控制硬度呢?
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.029271 second(s), 21 queries .
