查看: 15023|回复: 36
[求助] 这批活可有救?如何返工
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-11 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批锻件(35CrMo),技术要求调质处理HB197-135(235),由于工作不仔细,到成品检验时发现硬度只有HB160左右,客户要求退货。由于已经精加工成品,产品尺寸为直径380,厚度90的圆饼状,然后锯成两半。各位大侠可有什么办法重新调质处理,尺寸变化不能太大,在20丝左右。先谢谢了!
发表于 2012-4-11 15:47:05 | 显示全部楼层
只能采用可控气氛炉或真空炉进行调质处理了,否则产生氧化皮尺寸就更没有保障了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2012-4-11 16:41:46 | 显示全部楼层
你的技术要求跟你的成品检验不正好都在范围内吗?
为啥还要重新处理啊?
楼上的专家确认看清楚了啊?
发表于 2012-4-11 17:31:11 | 显示全部楼层
应该是197-235HB的吧,他打错字了
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-11 18:11:49 | 显示全部楼层
表面淬火,合适的回火试试。
签到天数: 301 天
发表于 2012-4-11 18:52:14 | 显示全部楼层
真的进行真空加热淬火和真空回火了、
发表于 2012-4-11 21:30:44 | 显示全部楼层
1楼的把技术要求调质处理“HB197-135”打错了,应该是197-235HB,采用可控气氛炉或真空炉进行调质处理,工件入炉前涂一层抗氧化涂料,可以减少工件氧化现象。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:13:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!硬度打错了,应当是HB197-235。表面还好说,因为最后要发黑处理。主要问题是尺寸的变化如何控制?形状是一个半圆环的东东。
发表于 2012-4-12 18:46:10 | 显示全部楼层
如果还没切开还好办点,不过什么方法都可以试试,一要不起皮,二要变形小。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-12 18:47:13 | 显示全部楼层
整体调质,变形不容易控制。还是表面热处理较好。也不影响发黑。
发表于 2012-4-13 13:12:03 | 显示全部楼层
什么材料?如果是合金钢,淬油变形可以控制,如果是碳素钢,就有点难。
签到天数: 15 天
发表于 2012-4-13 13:31:50 | 显示全部楼层
用多用炉调质,加保护气氛,工件分开摆放,加热温度控制到下线,变形不是很大
发表于 2012-4-13 17:52:36 | 显示全部楼层
这么厚用楼上的工艺不会有问题的,竖着入油。
发表于 2012-4-13 20:13:04 | 显示全部楼层
20丝的变形要求,还是要慎重,先做几个试试看,再批量做。
发表于 2012-4-13 20:17:36 | 显示全部楼层
楼主的锻件,材料是什么?
发表于 2012-4-14 08:22:17 | 显示全部楼层
RE: 这批活可有救?如何返工
Zhangyun001X 发表于 2012-4-12 15:13
谢谢各位大侠!硬度打错了,应当是HB197-235。表面还好说,因为最后要发黑处理。主要问题是尺寸的变化如何控 ...
你的关键尺寸是什么?
表面产生氧化皮都不怕.我看你工件的零度也高不到哪里去
发表于 2012-4-14 09:27:23 | 显示全部楼层
尺寸涨大一点不要紧吧,缩小就麻烦。
签到天数: 893 天
发表于 2012-4-14 10:25:42 | 显示全部楼层
没有问题的,就是普通井炉做也是没有问题的。只要加甲醇保护,回火的时候氮气保护就可以了。
签到天数: 248 天
发表于 2012-4-14 11:08:35 | 显示全部楼层
应该没有问题的,按你的要求只是要在保护气氛下进行就可以,
签到天数: 571 天
发表于 2012-4-14 13:58:38 | 显示全部楼层
没法了,只能报废。建议客户特采
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.037893 second(s), 22 queries .
