查看: 4457|回复: 5
各位同行看一下我的热处理工艺
发表于 2012-4-11 18:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我是太仓搞网带炉热处理的。最近碰到难题,想请各位同行帮帮忙参考一下我的工艺。直径20左右的20mntib螺纹道钉,要求机械性能抗拉强度大于828,延伸大于18%,。我是采用870的温度水溶液淬的,淬火硬度大于50,通过505°回火,得到最终的心部硬度26--27,但是机械性能延伸率没有超过17%,抗拉强度在860。然后我在实验炉里再次回火,温度提高到520°,保温1小时后检测心部硬度HRC24--25,结果机械性能延伸率在16%,抗拉强度820,两样都不合格而且塑性明显没有提高,是否加热出了问题?我想把加热升到890,不知道会不会改善它的综合机械性能?
发表于 2012-4-15 08:16:06 | 显示全部楼层
请问机械性能抗拉强度大于828,延伸率大于18%这两个性能参数是如何检验的?望赐教!
发表于 2012-4-17 15:00:01 | 显示全部楼层
抗拉强度和延伸率测试都是经过拉伸试验结果得到的,试验时,要把相应的材料做成标准试样
发表于 2012-4-17 15:02:06 | 显示全部楼层
你可以参考金属热处理手册第四册
发表于 2012-4-17 15:36:32 | 显示全部楼层
way004 发表于 2012-4-17 15:02
你可以参考金属热处理手册第四册
谢谢吴工的指导!在你的指导下我在热处理手册第4版查到了相关内容。
发表于 2013-12-10 15:07:31 | 显示全部楼层
要是制样没问题的话,那么可能要试下高淬高回
GMT+8, 2026-7-18 19:04 , Processed in 0.027639 second(s), 21 queries .
