签到天数: 1211 天 [LV.10]以坛为家III
作 者:杨新敏 李志琼
Yang Xinmin and Li Zhiqiong(Wuyang Iron and Steel Co.Ltd)
机构地区:舞阳钢铁有限责任公司
出 处:《宽厚板》 2011年第5期 10-12页,共3页
Wide and Heavy Plate
摘 要:主要对高强度钢WH70B进行工艺研究,并对工艺进行优化。WH70B主要采用C-Mn-Nb-B成分,不添加过多合金元素及复杂的后续热处理,通过合适的TMCP轧制,钢板具有高强度、高韧性、低焊接裂纹敏感性等特点。
Process study and optimization have been made on high strength steel WH70B.C-Mn-Ni-B system is adopted as well.No additional alloying elements is required and no complicated subsequent heat treatment is necessary.Steel plate of high strength,high toughness,low welding crack susceptibility is produced with proper TMCP process.
关键词:TMCP 高强钢 组织 性能
TMCP ; High strength steel ; Microstructure ; Mechanical properties ;
分类号:TF704.2 [工业技术 > 冶金工业 > 炼钢 > 一般性问题]
全文快照:Mechanical properties 0 前言随着资源、能源和环境意识的提升,市场对钢铁材料的强度、韧性及成本也提出了更高的要求。舞钢采用TMCP技术,并在应用中不断优化,开发高强度钢板WH70B。主要通过TMCP工艺,来改善组织和综合力学性能,保证其高强度高韧性。1 WH70B的技术要求1.1 化学成分及力学性能WH70B化学成分见表1。钢板的力学和工艺性能应符合表2的规定。表1 化学成分/wt%C Mn P S 、Nb A】B Ceq Pcm ≤≤≤≤} ≤≥:壬l{ ≤≤0.07 1.8 0.02 0.01 地0.08 0.03 越0.45 0.25 2 设计思路2.1 成分设计H70B为焊接结构用高强度钢板,其成分采用目前主流的成分设计路线(C—Mn—Nb—B),成分设计上提高了Mn、Nb、V含量,取消了Mo、Ni,添加了B。Mn是重要的强韧性元素,主要起固溶强化作用,在适当的范围内,钢的强度随着Mn含量的增加而提高,同时脆性转变温度下降.增加Mn含量可以防止相变晶粒的长大,有助于实现贝氏体有效晶粒的细化。 |
