查看: 8608|回复: 11
[讨论] 请大家看看这个20CrMo渗碳工艺
签到天数: 718 天
发表于 2012-4-12 09:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMo,920度270分碳势1.2,920度200分碳势1.0,840度90分碳势0.9淬火,工件壁厚30mm,淬火后有效硬化层深能达到1.5mm么?
发表于 2012-4-12 10:10:09 | 显示全部楼层
    这还要看楼主是用什么气氛的设备?
    个人瞎蒙:这个工艺在丰东型直生式气氛多用炉基本可以达到,但在爱协林型氮甲醇气氛多用炉就可能欠渗。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:59:02 | 显示全部楼层
感谢孤鸿踏雪
是易普森多用炉,丙酮+氧气气氛,这个气氛刚接触,了解不多,不知随机计算机模拟的准确性如何?以我的经验,丰东炉这个工艺达不到。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:28:58 | 显示全部楼层
检验说硬化层深1.6mm,不知什么原因
发表于 2012-4-12 20:42:49 | 显示全部楼层
硬化层深度受淬火油的淬硬能力及材料的淬透性影响,再说超级渗碳的渗碳速度也比氮甲醇气氛要快。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-12 20:49:31 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2012-4-12 20:28
检验说硬化层深1.6mm,不知什么原因
有没有回火? 回火温度多少?
发表于 2012-4-12 21:16:23 | 显示全部楼层
一般的硬化层深度是怎么检测出来的呀,请教各位大侠!
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-15 09:45:54 | 显示全部楼层
检查了原材料,正常。看来丙酮+氧气气氛渗碳速度就是快,但原因不知,有哪位大侠给讲解一下。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-15 09:47:04 | 显示全部楼层
回复6#:有没有回火? 回火温度多少?
没有回火,淬火后直接检测
发表于 2012-4-15 11:16:48 | 显示全部楼层
分析过炉内气氛中CO的含量吗,是否比一般氮甲醇渗碳气氛中CO的含量高许多?
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:32:11 | 显示全部楼层
没有分析过炉内气氛中CO的含量,没有其检测设备
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-18 13:21:48 | 显示全部楼层
用维氏显微硬度计,一般用0.5KG负荷,从边缘向心部打硬度,HV550处就是其硬化层的深度
GMT+8, 2026-6-17 18:58 , Processed in 0.032482 second(s), 20 queries .
