查看: 5454|回复: 6
[求助] SCr420HB渗碳淬火
签到天数: 435 天
发表于 2012-4-12 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问SCr420HB这种材料在等温淬火油中(80-120℃)渗碳淬火能达到表面硬度770HV,DC0.4-0.7(至670HV),心部硬度340HV-420HV吗
发表于 2012-4-12 13:17:53 | 显示全部楼层
    什么产品?芯部硬度检测位置?
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 16:25:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-12 13:17
什么产品?芯部硬度检测位置?
杨工,你好,是输入齿轮,最大的壁厚21mm,检测的位置为齿轮的齿根圆中心。
发表于 2012-4-12 17:24:52 | 显示全部楼层
    如果是齿轮产品,《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000 eqv TSO 6336-5:1996)明确规定了齿轮芯部硬度的检测位置:齿宽中部齿根30°切线的法向上,深度为5倍硬化层深,但不小于1倍模数。可按技术条件要求,或采用供需双方协议的检查方法进行检测。《汽车渗碳齿轮金相检验》(QC/T262—1999)也明确规定了齿轮芯部硬度的检测位置,虽然二者的表述有所不同,但按照这两个标准的界定位置,实际上相差不大。
    你这个产品的表面硬度要求这么高,凭我个人判断,渗碳淬火不可能达到。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:31:57 | 显示全部楼层
如果是快速淬火油,同时把油温降到60-80℃,淬火温度850℃,同时强渗温度920℃,这样能达到吧??
签到天数: 642 天
发表于 2012-4-14 09:20:32 | 显示全部楼层
这个产品采用热油就可以。热处理后应该有强喷要求。不过硬化层有没有要求错?DC0.4-0.7(至670HV),
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:39:20 | 显示全部楼层
不过我感觉要达到表面硬度770HV很难!
GMT+8, 2026-6-15 21:59 , Processed in 0.029588 second(s), 21 queries .
