查看: 13884|回复: 20
[求助] 温控仪表校对仪器
签到天数: 528 天
发表于 2012-4-12 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对正在使用的温控仪表(富士和导电温控表)要进行在线校对(温控仪表不拆下来的情况下),请问各位专家和同行:
1)是否有较精确的成套仪器,仪表校对后误差:≤±1.1℃;
2)成套仪器相应的价格是多少?
备注:原先使用UJ33D-2数显电位差计对温控仪表进行校对,校对后温控仪误差较大在2~5℃(校对三段温度900℃、860℃、780℃),我个人估计可能UJ33D-2数显电位差计模拟温度产生的电信号输入温控仪表的误差较大造成的。
发表于 2012-4-12 10:52:27 | 显示全部楼层
买个福禄克的仪表就行了
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:06:44 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-4-12 10:52
买个福禄克的仪表就行了
请问该仪器大概价格是多少?
发表于 2012-4-12 12:00:13 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-4-12 11:06
请问该仪器大概价格是多少?
这个我还真不知道,没有办法帮你哦
发表于 2012-4-13 11:15:49 | 显示全部楼层
这里有你想要的东西:
http://www.senyth.com/proview2.asp?ID=19
S700是一款高精度、高稳定、容易使用携带的手持式现场过程校验器,是一款功能强大的现场过程维护工具,可测量、输出和校准几乎所有过程参数,广泛使用于冶金、化工、制药、造纸、电气等行业。
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:36:11 | 显示全部楼层
感谢大家提供的信息;
我查询到了两家的仪表的价格都比较贵;
福禄克的Fluke754仪表加辅助设施,需要好几万;
S700过程校验仪加辅助设施相对较便宜,也需要近万元。
请问还有没有能满足要求,而且价格较便宜的呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-13 16:18:41 | 显示全部楼层
做什么产品要这么准的温度?
还有就是你的仪表精度再高,炉子不行也没有用,关键是炉温均匀性.
现在几十块钱的仪表已经能满足控制在±3度的温度范围,关键是炉子质量太差,导致炉温不均匀.
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 16:27:34 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-4-13 16:18
做什么产品要这么准的温度?
现在几十块钱 ...
用该仪器来校核温控仪表的。
对了,CQI-9第三版对温控仪表校准精度已放宽到≤±2℃了。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-13 17:31:53 | 显示全部楼层
我用是广东佛山市计量仪器实验工厂(佛山市计量所)
SR501测温仪表检定仪
感觉还可以,不知道现在多少钱一台,是98年的了,你可百度下.
发表于 2012-4-14 09:08:12 | 显示全部楼层
日本神港T5014很不错,可以校仪表,也可校各类型传感器,精度0.02级,且价格合理,有兴趣可联系我
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:59:46 | 显示全部楼层
请问你的联系方式?以便联系。
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-18 16:11:31 | 显示全部楼层
Fluke 724, 09年时候大概是1万8,现在不大清楚, 754只是数据分析的功能多些,普通的校准Fluke724就可以了。
不建议将电位差计在现场使用。 应该在实验室内使用电位差计,它对环境温度太敏感。  但是精度是电位差计比福禄克仪表高, 是可以在实验室恒温恒湿的条件下校准福禄克表。
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-18 16:20:23 | 显示全部楼层
还有就是你可以短接温控仪表的热电偶端子看下温控仪表的自补偿室温是多少, 看看和电位差计所处的室温是否一致, 因为有时候校准仪器和温控仪表的补偿温度会有差值。 如仪表间室温22度,但是温控仪表的自补偿温度有可能高于22度,比如24度, 大量仪器在密闭空间内还是有些温度的。
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:09:39 | 显示全部楼层
zxd62 发表于 2012-4-18 16:20
还有就是你可以短接温控仪表的热电偶端子看下温控仪表的自补偿室温是多少, 看看和电位差计所处的室温是否一 ...
谢谢提醒!当时校对温控仪表时,数显电位差计就放在温控柜接温控仪表的热电偶端子下方,两者距离相差不到300mm,两者所处的室温应该没什么差别。
另外我已离开了原单位,现在在一家新单位,准备需新购置一套校对温控仪表的仪器。
发表于 2012-5-9 15:26:22 | 显示全部楼层
你要求的精度很高。而且似乎你考虑到的是与绝对温度的误差。
我不知道你用富士和岛电的仪表是什么型号的。
一般使用的比较好的仪表比如岛电的FP21,FP23,标称显示精度是满量程的0.1%
而普通一些的仪表,大都标称显示精度是满量程的0.25%甚至更低.
也就是说,即便你使用0.1%的仪表,也很难做到误差≤±1.1℃---请注意满量程。
然后就是你使用的热偶,K偶,0.1%的精度的,算不错了吧,同样达到:≤±1.1℃的误差也是不很容易的。
真的要校验温控仪表,而且需要那么高的精度,肯定需要更高精度的仪器。
比如校验显示精度为0.1%的仪表,必须用精度为0.01%的仪表来校验。价格当然不便宜了。
因此,我认为基于温度仪表的精度,基于热电偶的精度,以及考虑到温度仪表和热电偶连接一起所形成的系统误差,
在1000℃的绝对温度下,误差能有3-5℃已经是很不错的了。
其实,我们更感兴趣的是重复性。重复性可以这样理解:显示温度是1000度,而绝对温度可能是990度或者干脆不知道,没关系,只要每次到了这个温度,就能出好活,一般来说就足够了。
还想说的是,现在的温度仪表,富士和岛电的,热偶信号输入进去,立刻数模转换为数字量,被CPU运算,与ROM里的对照表比较,一般情况下,即便用个3年5年,系统误差也不会改变很多的
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:43:32 | 显示全部楼层
我不知道你用富士和岛电的仪表是什么型号的。 ...
1.我们只校对温控仪表(即校对时,将控制热电偶的输入线从仪表上取下,而将校对仪表的模拟值输入仪表进行校对),而不是衡量温控仪表+热电偶+补偿导线的温度测量系统精度。
2.现在温控仪表的校对后精度要求已变为:≤±2℃。
发表于 2012-5-13 21:59:56 | 显示全部楼层
楼主你真是个能折腾的主,
我们国家标准里最好的炉是±3°,更何况测量公差,位置、气流、导线、补偿等等都会引起温度变化,
你自己找个热工计量的表,再搞个毫V计,自己算算不一样吗?温控表的原理就是毫伏计
我是你们老板第一个炒你的鱼,让你翻身
发表于 2012-5-13 22:53:01 | 显示全部楼层
没什么事的时候表找我,有事的时候更表找我。
顶顶更健康
参与人数 1贡献值 -1998 收起 理由
stove -1998 账号安全问题
发表于 2012-5-14 09:32:10 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-4-13 13:36
感谢大家提供的信息;
我查询到了两家的仪表的价格都比较贵;
福禄克的Fluke754仪表加辅助设施,需要好几 ...
你要精度高的,为什么不考虑用炉温跟踪仪呢?
发表于 2012-5-14 10:09:31 | 显示全部楼层
炉温跟踪仪精度是多少呢?价格便宜吗?可以校对热工仪表?请大致介绍一下
GMT+8, 2026-7-2 16:01 , Processed in 0.037234 second(s), 22 queries .
