查看: 9296|回复: 9
[求助] 65Mn普通淬火油淬加低温回火能达到的硬度和金相
发表于 2012-4-12 12:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我前几次询问的45号钢的工装尺寸30X20X80毫米,要求普通淬火油淬后低温回火,现在看来硬度不一定能达到HRC42-46,此时我选用65Mn 代替,还是普通淬火油淬加低温回火,应该能达到需要的硬度吧?
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:55:22 | 显示全部楼层
急求各位帮助,用上述材料和低温200度回火可达到多少硬度
发表于 2012-4-12 13:09:36 | 显示全部楼层
    我这里有一个65Mn的淬火回火试验记录:
    65Mn胀套壁厚约7mm,多用炉850℃(Cp=0.43)快速淬火油淬火+低温回火,硬度58.5~60.9HRC,井式回火炉400℃重新回火后硬度44.8~47.5HRC。
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:49:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪先生,我在一些资料上看到65Mn 在180度回火的硬度为HRC58+/-2,淬火温度820+/-10度,但没有给出此时淬火的最低硬度和淬火加热保温时间,我目前找不到理论上的这两个数值,您能否告知?
发表于 2012-4-13 09:03:05 | 显示全部楼层
走进西藏 发表于 2012-4-13 08:49
孤鸿踏雪先生,我在一些资料上看到65Mn 在180度回火的硬度为HRC58+/-2,淬火温度820+/-10度,但没有给出此时 ...
   我来告诉你从文献资料上查到的65Mn淬火回火硬度及温度的对照关系,但这种对照关系是在特定条件下的来的,在实际生产中是不能生搬硬套的!
        820±10℃淬油 180±10℃ 240±10℃ 280±10℃ 320±10℃ 360±10℃ 400±10℃ 440±10℃ 480±10℃ 540±10℃
硬度(HRC) 不详        58±2     56±2     54±2      52±2     50±2     47±2    44±2     40±2      34±2
    再次提醒你,不要为这些数据所害。
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:19:18 | 显示全部楼层
那么对于这种材质容易过热,我的工装加热淬火温度应该810+/-10度,保温20分钟还是830以上保温多少时间?能否给出一个可以参照的数据?谢谢。
发表于 2012-4-13 11:12:36 | 显示全部楼层
860以上有过热现象。830 保温15-20分,
发表于 2012-4-14 09:30:29 | 显示全部楼层
有点疑问,45#普通油处理不好,为什么不换水剂试试,而非要换材料呢?
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:40:44 | 显示全部楼层
如果830度,保温30-40分钟,会引起性能的什么变化?抱歉由于前几天忙于其他事情,未能及时回复。今天还要到车加工去。
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:43:53 | 显示全部楼层
hezailiang先生,如果我单位可以水淬,就没有上述问题了。但是还是谢谢您的回复。
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.031291 second(s), 21 queries .
