查看: 13212|回复: 6
[求助] 关于热装配(过盈装配)
发表于 2012-4-12 18:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂预用5crmnmo做套,H13做轴进行热装配。应预留的过盈量是多少?具体对5crmnmo加热温度是多少?谢谢各位大侠!!
发表于 2012-4-12 18:54:35 | 显示全部楼层
曾经作过锻模崁芯,芯模是加工好的冷状态,外套加热至奥氏体状态(800~850℃),然后将芯模崁进,冷状态时过盈量1.0mm多。如果你的过盈量较少,可以在较低的温度下相崁,过盈量大可以采用较高的温度。
发表于 2012-4-13 13:53:20 | 显示全部楼层
   请楼主规范书写钢的牌号:20CrMnMo,而不是20crmnmo
发表于 2012-4-13 21:14:19 | 显示全部楼层
热套的温度不宜过高。
如果热套后再加热淬火,加热过程会导致应力松弛,失去了热套的意义。
所以一般都是热处理后热套。
热处理后热套,要注意热套温度不能高于回火温度,否则硬度会降低。而且过高的热套温度,将导致预应力松弛。
而受制于热套温度不能太高,过盈量也有限制。可以根据热套温度、材料的热膨胀系数及预应力要求、工作条件等计算得出。
发表于 2013-8-26 16:17:25 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-4-13 21:14
热套的温度不宜过高。
所以一般都是 ...
能帮我算一下热装温度吗?孔444.23,轴444.83,最大过盈量0.6mm,45钢,壁厚15,厚度16.
发表于 2013-8-26 16:54:22 | 显示全部楼层
装配前孔是444.23,装配后是444.83.被套的轴外径444.83.   孔444.23工件的外径为474.36,装配后为474.96.
发表于 2013-9-3 19:50:48 | 显示全部楼层
呵呵 人家是【50CrMnMo,】 你是【20CrMnMo,】还是【20CrMnMo,】
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.030593 second(s), 22 queries .
