查看: 7756|回复: 6
[求助] 机械泵抽不动真空,效率太低。
发表于 2012-4-12 18:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械泵抽不动真空,效率太低。
有没有可能是泵油进入腔室造成的,曾经在工作时加过油
发表于 2012-4-12 22:10:35 | 显示全部楼层
以前也是这样的吗,假如不是的话检查炉膛是不是漏气的
发表于 2012-4-13 19:00:00 | 显示全部楼层
把泵上面的阀门关掉,把真空计连接在旋片泵和罗茨泵之间的管路上。抽空测试泵的抽速和极限真空度。如果很慢,或者极限很差,那你就修泵吧。选片泵要定期换油。换油后也要磨合一阵子的,不要直接抽炉体。具体的可以看泵的说明书。或者问炉子售后厂家。
 楼主| 发表于 2012-4-28 06:34:47 | 显示全部楼层
谢谢了,确定泵坏了。。。。
发表于 2012-4-22 16:52:13 | 显示全部楼层
1炉子漏气,2真空泵油改换新的 3 机械泵坏了
发表于 2012-4-22 14:30:09 | 显示全部楼层
还有,把旋片泵盖子拆了 ,把里面的锈迹给清洗下,锈迹太多了也会影响你的抽速。呵呵,那天陈工让我和你说过了哦。那个人就是我。
发表于 2012-4-22 11:32:52 | 显示全部楼层
不是漏气就是泵需要维修,如果泵3年没有维修过,可能是泵问题。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.030519 second(s), 22 queries .
