查看: 16594|回复: 46
[求助] 45钢调质要求10-18HRC?
发表于 2012-4-13 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要多少度回火?
签到天数: 186 天
发表于 2012-4-13 10:07:57 | 显示全部楼层
这是扯淡的技术要求!
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-13 10:30:26 | 显示全部楼层
HRC的测量范围好像是20-70。就是换算出来的硬度,45调质后的硬度也在22-34HRC。
签到天数: 22 天
发表于 2012-4-13 11:25:41 | 显示全部楼层
没见过这种请求,唉,都哪里出的要求啊,服了。
发表于 2012-4-13 13:35:56 | 显示全部楼层
    你不调质,直接拿原材料检测一下硬度,看看结果如何?
签到天数: 15 天
发表于 2012-4-13 13:46:41 | 显示全部楼层
正火就可以了,完全可以达到要求
发表于 2012-4-13 17:36:39 | 显示全部楼层
这个硬度要求应该是正火。
必须调质就680度回火。
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-13 23:47:59 | 显示全部楼层
一般低于20HRC的硬度从洛氏硬度计上测出的,误差很大,不具有参考意义;用便携式里氏硬度计测试则无法显示结果;还有什么方法可以显示楼主的测量结果呢?期盼一下楼主的方法!
签到天数: 568 天
发表于 2012-4-14 22:29:13 | 显示全部楼层
浪费材料,没见过调质要10HRC的
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-14 22:34:17 | 显示全部楼层
630--640回火就行了
签到天数: 119 天
发表于 2012-4-14 22:47:57 | 显示全部楼层
高温回火硬度是能达到要求,但好像不是调质更像是球化处理了
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-17 09:17:09 | 显示全部楼层
硬度范围在正火处理的区间啊,一定要调质的话620吧
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-17 09:30:46 | 显示全部楼层
要看产品大小及淬火条件,才能确定回火温度.
我这里如是小件680度回火,大件650度回火.最终还是要以检测为准.
发表于 2012-4-17 11:40:53 | 显示全部楼层
10-18HRC  已经不能使用HRC来测量了,没有任何意义
发表于 2012-4-17 11:56:08 | 显示全部楼层
进行高温回火就可以了
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-17 15:38:52 | 显示全部楼层
不会有这样的HRC,不能用HRC表示
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-17 16:54:48 | 显示全部楼层
这样的要求很帅热处理工作者很难搞定
签到天数: 430 天
发表于 2012-4-17 21:55:44 | 显示全部楼层
这样的要求是  不懂热处理的 技术人员要求的吧,可以和他沟通改用正火就可以了、11:):):)
发表于 2012-4-18 14:31:23 | 显示全部楼层
客户是怎么检测的,如果也是用洛氏硬度计检测,可以满足他的要求,客户没有提组织要求吗。
签到天数: 84 天
发表于 2012-4-18 14:55:50 | 显示全部楼层
HRC的有效范围是20-67。请教楼主这个要求是如何给出的。简直让大家摸不着头脑嘛。
当然,或许这个问题弄清楚了,坛子里的专家们肯定会感激楼主的。
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.037048 second(s), 21 queries .
