查看: 4727|回复: 3
[求助] 求助:紧固件螺栓淬火后脱碳检测出现的问题
发表于 2012-4-13 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理一批紧固螺栓。冷镦后料径为Φ14,尾部有一段车削成φ10后搓丝。1)调质后金相法检测发现螺纹处不完全脱碳。而螺纹断面没有脱碳,不知为何?因为我们判断材料退火脱碳还是淬火后脱碳,主要看断面是否脱碳。断面脱碳则是热处理造成。但螺纹为车削加工,淬火前不存在脱碳可能。2)后来用硬度法检测上述金相法测定的不完全脱碳区,结果Hv差值没超过30个,这能说明金相法检测有问题吗?
发表于 2012-4-13 21:59:23 | 显示全部楼层
一般的脱碳调质后金相法检测不出来,
如果能看出来那已非常严重了。
应该是你的试验有问题
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-13 23:37:20 | 显示全部楼层
螺纹断面未发现脱碳,那么机械加工会引起脱碳吗?我觉得不可能。
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-16 08:57:06 | 显示全部楼层
螺栓的脱碳层根据螺栓等级的不同会有不同的要求,8.8级脱碳层不允许超过1/2H,10.9级不允许超过1/3H,12.9级不允许超过1/4H,脱碳层深,螺栓容易脱丝
GMT+8, 2026-5-19 10:04 , Processed in 0.027837 second(s), 21 queries .
