查看: 5840|回复: 8
[求助] 渗碳淬火后同一零件渗层问题
签到天数: 47 天
发表于 2012-4-13 12:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日出现奇怪现象。20CrMnTi材料,渗碳淬火要求0.6—0.9(650-720HV)。箱式多用炉。检测时发现。同一零件,不同部位渗层误差0.7mm.(W1-0.96mm.W2-0.95mm.W0.25mm.)着实令人费解。坛内哪位高手能否解释解释是和原因?
点评
是20CrMnTi,而不是20CRMNTI,请规范书写钢的牌号  发表于 2012-4-13 13:45
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:42:07 | 显示全部楼层
W1=0.96mm.W2=0.95mm.W3=0.25mm
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 19:41:46 | 显示全部楼层
各位大侠能否帮助分析一下是什么问题造成的?和材料有关系吗?
发表于 2012-4-13 21:35:50 | 显示全部楼层
请楼主说一下零件的加工流程,我以前做过试验,渗碳淬火前的清洗液残留会导致渗层不均匀,尤其是清洗液使用时间长了以后更明显。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-4-14 07:33:57 | 显示全部楼层
粗加工后清洗,然后装炉,如果是清洗液残留导致渗层不均匀,也不至于误差有0.7啊。
发表于 2012-4-15 11:36:32 | 显示全部楼层
是不是清洗液残留阻碍了渗碳,楼主可将正在用的清洗液涂抹工件进行工艺试验,进行排除。
签到天数: 136 天
发表于 2012-4-15 12:24:45 | 显示全部楼层
有没有金相照发上来,也不用猜来猜去的了,用组织说话可能会更好些、
发表于 2012-4-15 15:16:29 | 显示全部楼层
我们以前遇到过类似情况,最终找到了是设备原因造成的。
签到天数: 878 天
发表于 2012-4-15 15:34:59 | 显示全部楼层
我个人认为有以下几点
1.装炉方式不科学,引起部分渗碳层不均匀。
2.没有均温,因为这样在外面的一半先到温开始吸收碳原子,另一面低温下开始积碳。
3.淬火搅拌不够。
4.清洗不充分。
5.其他意想不到的原因。
GMT+8, 2026-6-17 20:15 , Processed in 0.032590 second(s), 23 queries .
