查看: 16743|回复: 27
[求助] 提高炉压,氨气分解率是升高还是降低?
发表于 2012-4-13 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要上氮化,做技术准备,在两篇文章中看到的,“在氨通量不变的情况下,提高炉压,分解率随之
上升,因此要加大氨通量才能保证分解率,”另一篇“
氨气的分解是可逆反应。当压力增大时,N H 3,分解减少,
N H 3,的分压R 。,增高,所以a 。也提高,使渗氮活度增大。提
高炉压,氨分解率下降,可以节约氨气达 3 0 % 。”实际生产中到底是升高还是降低?
孤鸿踏雪 + 10 发起讨论!
发表于 2012-4-13 13:41:58 | 显示全部楼层
    “在氨通量不变的情况下,提高炉压,分解率随之上升,因此要加大氨通量才能保证分解率,”
     这个判断,难以认同!
     从逻辑上讲,提高炉压,氨分解率应该是降低的。但实际上我做过专门的观查测试,在较大范围内调整炉压,氨分解率变化几乎没多大变化。
    欢迎就此问题进行广泛的交流。
 楼主| 发表于 2012-4-13 14:33:50 | 显示全部楼层
《炉压对气体渗氮过程的影响》李峰(中国第一重型机械集团公司,黑龙江齐齐哈尔161042)在结论中出现“在氨通量不变的情况下,提高炉压,分解率随之上升,因此要加大氨通量才能保证分解率,”没有理论推导。我想是不是实际观察的结果。
签到天数: 186 天
发表于 2012-4-13 14:53:11 | 显示全部楼层
这问题之前也讨论过,从生产实际来看炉压对分解率基本无影响。
发表于 2012-4-13 15:35:05 | 显示全部楼层
daguoguoda 发表于 2012-4-13 14:33
《炉压对气体渗氮过程的影响》李峰(中国第一重型机械集团公司,黑龙江齐齐哈尔161042)在结论中出现“在氨通 ...
     个人觉得这一观点有误:在过去的大中专院校教材中对氨分解率的影响因素均有论述,大多文献指出:氨分解率取决于渗氮温度、氨气流速、炉膛压力、渗氮工件的表面积、表面状态以及是否加入催化剂等。
     在工业渗氮实务中,在渗氮工艺温度和装炉情况一定时,氨分解率的控制多以调整炉膛压力和氨气流速来实现。氨的流速越大,在炉膛内停留的时间越短,分解率越低。这是因为氨的分解是通过钢铁表面的触媒作用而实现,流速越大,一部分氨来不及分解就被作为废气排出,这样一来,实际流入炉膛的氨气分解数量就变小了,所以其分解率就下降了;反之,则相反。
     那么,在氨流量不变的情况下,通过排气阀调节排气总量时,如果炉压升高,则氨的流速必然加大,那么分解率不是下降了吗?怎么会升高呢?
     事实上,我所做的专门观察测试表明,炉压对分解率的影响的确不明显。
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-13 20:49:12 | 显示全部楼层
不知道这篇文章的作者用什么样的仪器测量氨分解率,根据我过去的经验某些时候确实会出现炉压增大,分解率随之上升的情况,但这是因为未按测量仪器使用规范进行测量造成的,是一种假象,但恢复规范测量后分解率变化不大。(理论上应该是炉压增大分解率降低)。
发表于 2012-4-14 07:45:29 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-4-13 20:49
不知道这篇文章的作者用什么样的仪器测量氨分解率,根据我过去的经验某些时候确实会出现炉压增大,分解率 ...
    我从来没有用过水测仪之外的氨分解率测定仪器或仪表。
    在正常的生产中,我的氮化工艺只控制工艺温度、时间和气体流量,不要求操作工人侧分解率。只有在氮化质量出现异常、新材料新产品氮化工艺试验和新氮化设备调试时,才进行分解率的测定。而且一般是在40~60分钟测一次,每次测三遍,以两遍测量结果一致为准。
    根据我的经验,如果气体流量刚刚调整后,测出的分解率不可靠。当工艺参数调整后的1小时内最好不要去测定。
发表于 2012-4-14 13:37:59 | 显示全部楼层
杨工 如果连续测解率,操作不到位 会有这种情况。你可以试一下玩玩!
发表于 2012-4-14 14:43:54 | 显示全部楼层
    惭愧,不知道你所讲的“连续测分解率”什么意思?是自动化测量吗?
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-14 14:54:45 | 显示全部楼层
是一种数字化的仪表,可以实时显示分解率数值,可以实现自动控制。
发表于 2012-4-14 15:02:38 | 显示全部楼层
    这种仪表是否是附属于氮势自动控制及系统的?可靠性如何?价格一定不菲吧?
签到天数: 52 天
发表于 2012-4-14 21:00:40 | 显示全部楼层
根据氨分解的化学平衡式可以很轻易的判断“在氨通量不变的情况下,提高炉压,分解率随之
上升,因此要加大氨通量才能保证分解率”这句话是错误的。其实在实际生产中的那点炉压对氨分解率的影响很小。记得有资料介绍高压渗氮的。
发表于 2012-5-29 12:51:33 | 显示全部楼层
常规渗氮的条件下,不是完全封闭的环境,就算炉压也是在正压前提下较小的变化范围,化学平衡对氨气分解率的影响应该很小。
发表于 2012-5-29 21:25:34 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-5-29 12:51
常规渗氮的条件下,不是完全封闭的环境,就算炉压也是在正压前提下较小的变化范围,化学平衡对氨气分解率的 ...
请问?那要是在密封的环境下,对氨气分解率的影响会是如何?
发表于 2012-5-30 00:00:06 | 显示全部楼层
杨工说,实测中炉压对分解率影响不明显。针对这一点我连续十几炉观察(压差在2-6倍之间变化),确实如此。但是炉压在某一范围时(配合氨流量及温度),却能降低分解率。
发表于 2012-5-30 15:43:10 | 显示全部楼层
如果是封闭环境下,可以根据化学平衡相关公式来计算,气压变化,化学平衡向右移动,一直达到新的化学成分平衡为止,这也需要一定的平衡时间。详细请参照《物理化学》天津大学出版社,或者其他相关书籍。理想气体状态上,压强增大氨气的分解率降低。但是这个结论是没有考虑零件吸收N。
发表于 2012-5-31 22:06:50 | 显示全部楼层
降低氨分解率的目的是增加活性氮原子的浓度,以加快表面渗氮的目的。根据以前学的一些化学方面的知识,加大氨气流量,氨分解率应该是下降的。在一定范围内加大氨气流量,降低氨分解率,可以提高活性氮原子的浓度,但是应该有一个峰值,即当氨气流量继续增大和氨分解率降低,活性氮原子的浓度反而会降低。
发表于 2012-6-1 08:11:05 | 显示全部楼层
2天明123 发表于 2012-5-31 22:06
降低氨分解率的目的是增加活性氮原子的浓度,以加快表面渗氮的目的。根据以前学的一些化学方面的知识,加大 ...
    这里有一篇文章摘要,建议你找到这篇文章的原文好好品味一下文章中的每一句话
发表于 2012-6-1 15:41:00 | 显示全部楼层
   看看这个附件
发表于 2012-6-3 08:32:05 | 显示全部楼层
请问低真空的氮化炉怎么降低氨分解率
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.039280 second(s), 23 queries .
