楼主: 一线工人
40CR的东西老搞不合格~求助
发表于 2007-10-11 23:50:30 | 显示全部楼层
首先你那个材料是不是有问题?我觉得你应该换淬火油了,冷却速度不够快是直接影响硬度的一个原因,跟你们领导提提了,老兄..不知道去那里买的话就联系我
 楼主| 发表于 2007-10-13 01:06:05 | 显示全部楼层
工作的难度就在于给我什么条件都要出合格的东西~~~我晓不得换油是根本问题啊!
我还知道早就有(加热-保温-淬火-回火)一体的生产线了~在山东实习的时候就见过。
可是所有这些先进东西都和我没缘分,所以你们这些卖油的就不用来我这个技术求助帖子里加水了。
发表于 2007-10-13 09:08:58 | 显示全部楼层
楼主说的最大厚度只有27,870度保温15分钟不存在任何问题,工艺上是可以满足40Cr达到48~53HRC的,你应该从其他方面找原因:
1:是否你盐炉测温不够准确,没达到870度(可否改为890)
2:淬火液是否黏度过大,冷却速度太低
3:原材料是否淬透性太低
初出茅庐,全供参考!
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-10-13 09:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-13 09:40:17 | 显示全部楼层
感谢长风对工艺的认可~~你说的很对我这个问题其实就是油太垃圾,时间长(4年)从未彻底换过也没有彻底过滤过,不够就加点新的但是加的太杂有什么加什么,我自己都不晓得黏度是多少,还有就是工件上都会粘不少油渣一样的脏东西。但是我没办法要求换新的,只能想降低温度用水淬又没太大的把握,所以才发出来请大家指导。
发表于 2007-10-13 10:05:38 | 显示全部楼层
加热保温时间不够,至少需要25分钟
还有你的油黏度可能太大了,用水试试吧,可以把水的温度提高,回火温度降低点看看~
[ 本帖最后由 xbinge 于 2007-10-13 10:07 编辑 ]
发表于 2007-10-13 11:20:21 | 显示全部楼层
25楼说的可以试试,因为你那边条件有限。最好能换淬火油。
发表于 2007-10-13 14:42:27 | 显示全部楼层
淬火温度是有点高,850就可以了啊,建议淬完后打打硬度,最好能160-180左右热油槽淬火,估计硬度能好点,水淬油冷时间控制好才行,刚开始有声音,等声音消失马上进油槽,大约7秒,也是人反应过来的时间,此时水膜破裂,总之要有经验,你们如果真的那末多不合格可以这样干的,我以前也是国企,老师傅们在硬度上不去时都这样干的,水最好是盐水。
发表于 2007-10-13 15:02:23 | 显示全部楼层
硝盐的温度.是不是太高了./
 楼主| 发表于 2007-10-13 16:30:22 | 显示全部楼层
呵呵~~`发了好几天了先谢谢有这么多的师傅耐心指导
我现在想法如下,请大家点评:
                                       1淬火温度830保温15分钟
                                       2预冷(最薄初变暗红色)
                                       3进盐水上下大幅度窜动8秒(声音消失瞬间)
                                       4进油10分钟后打硬度
                                       5看硬度在决定回火
[ 本帖最后由 一线工人 于 2007-10-13 16:32 编辑 ]
发表于 2007-10-13 17:29:12 | 显示全部楼层
用盐水-油双液淬火,790-810度加热都可以,保温时间根据装炉量来定,主意水中冷却时间,一般可以淬到HRC55以上,我经常做这个,没问题。
[ 本帖最后由 与你同行 于 2007-10-13 17:32 编辑 ]
发表于 2007-10-13 18:47:32 | 显示全部楼层
希望你成功 :victory: :victory:
发表于 2007-10-13 21:55:32 | 显示全部楼层
回复 #1 一线工人 的帖子
此种材料常用在调质上,硬度要求这么高有两种方法解决
1.盐浴炉你的加热时间还是很足,要在20分钟左右。
2.渗碳加工后来调整硬度。渗碳后可达HRC60M注意回火温度控制硬度
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:12:58 | 显示全部楼层
我做的这个就是最终热处理了。请多指教
发表于 2007-10-14 09:32:14 | 显示全部楼层
50左右应该没有问题,可以少量实验一下
发表于 2007-10-14 12:36:59 | 显示全部楼层
40C,要求50HRC是非常简单的活了。如果这个都干不好,确实没有办法交差的。
盐炉我没有干过,但加热温度至少高了,提高温度加热未必能够增加淬火硬度。
直接油冷就OK了,加强油的搅动。因为最薄处只有3mm,水淬油冷要注意开裂的问题。
 楼主| 发表于 2007-10-14 17:43:33 | 显示全部楼层
哎~~~我自己菜~~我师傅也菜~~~我想动手实验又怕师傅面子过不去~
[ 本帖最后由 一线工人 于 2007-10-16 20:02 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-5 22:01:35 | 显示全部楼层
采用8~10%今禹8-21淬火即可,很保险,不妨试一下。
发表于 2010-3-7 19:21:23 | 显示全部楼层
水淬油冷操作技术太高,我想你不行,(除非你懂C曲线)3mm水淬肯定裂,易开裂,850盐浴到温后保温20分,淬柴油,勿用机油,绝对没问题,HRC50---55没问题。我干十多年了。再则加热保温后冒一下油,把3mm薄的地方冷到600度以下,但别的地方要820度以上,水淬,再油冷,保证要求没问题。你眼看温度要准,操作技术较高。你试一试。
发表于 2010-3-7 22:35:15 | 显示全部楼层
可以预冷700多后水淬
签到天数: 331 天
发表于 2010-3-8 10:03:42 | 显示全部楼层
用水性淬火剂最保险,成本也不高操作性强
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.040822 second(s), 18 queries .
