查看: 4428|回复: 1
真空淬火油(油温在80℃下淬火)
发表于 2012-4-14 10:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空淬火油(油温在80℃下淬火)
来源:中国热处理网 发布时间:2011-01-05 查看次数:1949
真空淬火油(油温在80℃下淬火)
  在一些特殊工业部门采用一般的热处理技术满足不了使用要求,于是发展了真空热处理技术。真空淬火油适用于大中型航空结构钢、轴承钢、工模具钢及其它合金钢淬火。
  初次使用时,应在66×103 Pa下预抽10min~20min,将油中混入的空气脱出,防止由于真空度过低而引起混在油中的空气将油携带到管道及真空机组内。
  真空热处理工艺可使工件不氧化、不脱碳、不增碳、减少变形,既提高了零件的寿命,又不污染空气,所以对淬火油有一些特殊要求:
  1)低的饱和蒸气压
  油品的饱和蒸气压低,蒸发量就小,另外油品的蒸发量随温度与压力的变化而变化,压力降低、温度升高,蒸发量将加大。蒸发量大,易引起炉内污染,影响真空效果。
  2)冷却性能好
  由于在真空热处理条件下,压力降低,沸点下降,故工件易于沸腾。加工工件表面洁净,使膜状沸腾阶段加长,冷却激烈度减少。因此要求淬火油在较宽的压力范围内,具有较高的冷却能力。
  3)光亮性和热安定性好
  工件易与淬火油中的残炭、残硫、氧气、水分、酸等反应,因此真空淬火油要具有高的光亮性和热安定性。
发表于 2012-4-24 21:44:10 | 显示全部楼层
高档真空淬火油出自大连,找大连融通工艺
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.026900 second(s), 21 queries .
