查看: 17164|回复: 19
[Help] 炉温均匀性测试英语表达
签到天数: 302 天
发表于 2012-4-15 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:炉温均匀性测试英语缩写TUS是那些单词的缩写。
发表于 2012-4-15 21:26:52 | 显示全部楼层
Temperature Uniformity test
签到天数: 1272 天
发表于 2012-4-15 21:31:01 | 显示全部楼层
2楼正解 Temperature Uniformity test
发表于 2012-4-16 07:23:46 | 显示全部楼层
楼上的不准确,是Temperature Uniformity Surveys
chenze2008 + 5 感谢支持!
发表于 2012-4-16 08:49:01 | 显示全部楼层
标准答案
炉温均匀性:Furnace Temperature Uniformity
炉温均匀性测试英语缩写TUS:Temperature Uniformity Survey
chenze2008 + 5 头像和解答都很给力!
发表于 2012-4-17 11:32:06 | 显示全部楼层
美国公司:TUS:Temperature Uniformity Survey         -----9 position test
德国尤以Bosch为代表: TUT Temperature Uniformity Test  ---15 position test
点评
经典!  发表于 2013-8-28 15:50
发表于 2012-4-20 19:28:37 | 显示全部楼层
TUS:Temperature Uniformity Surveys
发表于 2012-5-2 21:42:25 | 显示全部楼层
呵呵,看大家评论如何
发表于 2012-5-8 21:01:01 | 显示全部楼层
AMS 2750D 的测试报告一份
发表于 2012-5-8 21:02:46 | 显示全部楼层
依据AMS 270D来进行测试。
发表于 2012-5-8 21:03:34 | 显示全部楼层
依据 AMS 2750D标准来进行测试。
发表于 2012-5-11 08:05:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼上无私奉献 谢谢
发表于 2012-5-18 14:57:32 | 显示全部楼层
TUT  TUS 都是准确的 v
发表于 2012-5-18 23:24:21 | 显示全部楼层
楼上的测试不符合2750D
1:测温用的热电偶误差没有引入数据计算分析中.2750D中要有620,920,950的温度点的热电偶误差.
2:记录这12点温度的无纸记仪每个通道在620,920,950的温度误差也需要引入数据分析中.
3:TUS的测试点应该是炉子使用时的最大的体积.不能只测试80%的容积部分.尤其对于一台新炉,第一次验收的TUS应该是工作尺寸(WORKING ZONE).再以后的使用过程中但TUS达不到要求时,可以自定以工作尺寸为80%,但工件热处理是必须保证在80%的范围.
4:选择测试620,920,950没有必要.2750D规定测试温度2个温度之间的差不超过335,所以只要做620,和950也就是炉子最高和最低温度就可以了.950-620=330,所以920可有可无.
5:测温示意图中只画了12个测试的热电偶,未显示控制热电偶的位置.TUS需要一跟测试用的热电偶离控制热电偶的距离不超过75MM,这个要求没有在报告中反映出来.
(这点类似于SAT测试)
发表于 2012-5-19 00:00:01 | 显示全部楼层
下面说下数据分析:
该炉的定位属于CLASS 5,也就是+/- 14度.
620度段:
1:数据分析最少应该从12个点都低于(620-14)=606记录数据.而测试人员直接就拿了保温的数据了.
2:最高温度是635.9,最低温度是614.6,虽然635.9-614.6<28度(既+/-14度)
  但MAX.=15.9 MIN.=-5.4,结果不合格.(当然加上测试热电偶的误差,和无纸记录仪的误差,也许可能合格)
  这种情况下,应该给控制热电偶一个补偿值,让整个温度往下移动,就可以.
实际改炉进过温度补偿调整过可以满足CLASS 5要求,但仅从测试人员的数据分析看不合格.
920,950同样的问题.
A:记住数据处理最少要从每个测试点到达下限开始记录起,也就是SV-14度,
B:一但每个点温度都进入下限了,则在到稳定段这段时间内,每个点的PV不能高过SV+14,也不能低于SV-14
C:进入稳定段的定义:这个定义2750D有具体描述.记的不是太清楚了,好像是2个波段.后算稳定,稳定时间数据记录最少20或着30分钟,2750D有规定.
大家注意看950度的900-960分钟数据明显的达不到B的要求.950度需要改变PID,只调控制温度控制仪的偏差可能无法改变到温前的上冲现象.
这个报告离2750D的要求相差很远,重要的东西都没有反应出了,有兴趣的朋友可以照2750D一条一条的对.
chenze2008 + 10 感谢支持!
签到天数: 462 天
发表于 2012-5-20 22:55:53 | 显示全部楼层
tang126126 发表于 2012-5-19 00:00
下面说下数据分析:
620度段:
太专业了,学习中。呵呵
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-5 14:08:46 | 显示全部楼层
请问有没有AMD2750D的标准,发一份共享一下
签到天数: 22 天
发表于 2012-7-24 17:08:25 | 显示全部楼层
六楼正解:
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-24 10:01:50 | 显示全部楼层
6楼正解支持。。不过几个点测试是根据炉膛有效工作区体积确定的,而不是根据不同英文名字而定。
发表于 2013-9-2 11:44:58 | 显示全部楼层
2012年7月, 版本升级到E了。
GMT+8, 2026-7-16 19:40 , Processed in 0.039276 second(s), 23 queries .
